conseil sur espace 3 V6 initial long BVA
Publié : 11 août 2010, 14:55
par Carfaou
Bonjour.
Que pensez vous d'un espace 3 long BVA initial 159000Km avec distri faite à 150000Km.
Il est de fin fevrier 2002.
c'est pour emplacer le mien qui est un 2.0 16v bm court de fev 2002 avec 112000Km.
Merci pour vos conseils
Re: conseil sur espace 3 V6 initial long BVA
Publié : 11 août 2010, 16:10
par Pilou29
Si la BVA est d'origine et n'a jamais été vidangée, passe ton chemin et continue de choyer ton 2.0 16V qui est certainement le meilleur compromis espace III, surtout avec seulement 112.000km, il est à peine rodé.
Publié : 13 août 2010, 18:24
par patespace
salut,
oui faut faire attention avec cette boite auto fragile si pas entretenu comme il le faut ... et avec la bonne huile!
si ok avec la BVA, pourquoi pas!
Publié : 13 août 2010, 21:32
par Carfaou
Bonjour.
merci pour vos réponses.
j'ai oublié de préciser que c'est un V624v
Publié : 03 sept. 2010, 22:35
par Stephane P
Pour moi cela dépend du prix d'achat, si il est faible et que la boite de vitesse fonctionne bien => vidange de la boite de vitesse, voire même plusieurs 3 à 4 vidanges rapprochées pour purifier l'ensemble de la boite.
La mienne a 113000km et la boite fonctionne très bien (je touche du bois
) mais je fais régulièrement des vidanges (l'huile coute moins cher qu'une boite de vitesse).
A 150000km tu te rapproche naturellement d'une réfection de boite, des kits existent, reste le courage pour le faire.
Publié : 04 sept. 2010, 10:42
par Carfaou
Bonjour.
l'annonce est sur le site de ce garage.
http://www.auto-plaisirs.fr/vo.php
Il est à 6900€.
Après réflextion je le trouve cher pour 159000Km
Publié : 04 sept. 2010, 11:28
par PasMaster01
Bonjour, pour ce prix là et le même espace, on peut en trouver à 50 000 km's ...
avec ce kilométrage il en vaut 5000 à tout casser ... il ne faut pas se leurrer, les véhicules qui arrivent à 180 000 bornes, c'est la fête des réparations, ça part dans tous les sens après
Publié : 04 sept. 2010, 11:36
par pontiac
Malgré que ce soit un Initial et long...
Sauf si... la BVA a déjà était changée récemment ET distribution faite !!
là OK cela peut se négocier...
Sinon passe ton chemin...
A ce prix/kilométrage/puissance là tu peux avoir un IV 2.0T qui sera plus fiable... a moins que tu ne cherche QUE du III
