Fumée noir :(
Posté : 05 sept. 2010, 07:56
Salut, j'ai des trucs a mettre au point sur mon vieille espace et je pense que vous pourrez surement m'aider.
Le pov' vieux fume bien noir et j'ai donc vérifier les durites du turbo pour voir si elles n'étaient pas craqueler ou laissaient passer de l'air et tout m'a l'air en état correcte donc je pensais aux injecteurs ou au bloc d'injection? comment vérifier?
Un autre truc c'est mon radiateur de chauffage qui perd un peu de liquide de refroidissement au niveau du plancher coté conducteur je dois regarder cela de plus pret mais je craint de devoir remplacer se dernier avez vous déjà eu le cas?
