Tirant de chasse / demi-train AV jeu important
Posté : 08 sept. 2010, 20:10
par APi
Le controle technique de mon Espace I phase 2 indique : Demi-train AV - jeu important ou anormal - rotule et/ou articulation : G.
Le controleur m'a indiqué que c'était lié au tirant de chasse.
En regardant sur internet, je vois que ce tirant de chasse est une tige réglable en longueur, avec :
* d'un coté, 2 trous pour fixer cette barre,
* de l'autre : la barre ensserre un silent-bloc cylindrique.
J'ai 2 questions :
1/ est-il possible d'acheter seulement le silent-bloc, et de le monter soi-même? (je n'ai par de presse, mais avec un étau, cela devait peut-etre aller?)
2/ mais je n'ai pas les références de ce silent-bloc? et je ne sais pas ou l'acheter? (par exemple, je ne vois rien sur Oscaro. Pourriez-vous m'indiquer un lien pour l'acheter?)
Merci à l'avance,
Re: Tirant de chasse / demi-train AV jeu important
Posté : 09 sept. 2010, 00:15
par tourge
tu peux en trouver sur Ebay
Si tu n'as pas une presse je pense que tu n'y arriveras pas, un étau sera trop léger.
J'en ai monté avec une presse de ma fabrication avec des fer en U des tiges filetées et un cric "bouteille".
C'était un cric de 5T et je pense que je n'étais pas loin de sa limite.
Posté : 09 sept. 2010, 04:16
par APi
Merci Tourge,
De fait, en allant sur eBay et en cherchant "silent-bloc tirant de chasse", on trouve facilement.
APi.
Posté : 09 sept. 2010, 08:23
par pontiac
[quote="tourge";p="131393"]Si tu n'as pas une presse je pense que tu n'y arriveras pas, un étau sera trop léger.
C'était un cric de 5T et je pense que je n'étais pas loin de sa limite.[/quote]
A l'étau :arrow: pas faisable !... j'ai pourtant investi dans un GROS étau de mécanicien... un VRAI !..
Seulement à la presse !... j'ai commencé un prototype de presse avec cric 20T et là c'est OK, c'est fait SANS effort... !... il faut au moins cela en pression !!..
Sous peine d'avoir des soucis ou au pire accident !... une pièce qui ripe.. et... :cry:
Posté : 25 oct. 2010, 17:06
par APi
j'ai commandé mes silent-blocs pour tirant de chasse sur internet, et je viens de démonter le tirant de chasse de mon Espace 1 modèle 2 (1990). Mais j'ai plusieurs problemes :
* l'ancien silent-bloc semble être constitué d'un petit cylindre métallique (au centre) entouré d'un bloc noir de "caoutchouc", avec un diamètre extérieur de 29mm, (le diametre intérieur du tirant de chasse est de 29,2mm)
* le nouveau silent-bloc, lui, est enrobé par un cylindre métallique, et son diamètre extérieur est de 30mm.
Même après avoir gratté le tirant de chasse, je ne vois pas de trace d'un cylindre métallique qui serait resté collé dedans.
Pensez-vous :
* que je n'ai pas la bonne version de silent-bloc?
* qu'il faut que je rentre tout cela en force: le silent-bloc de 30mm finira bien par rentrer dans le tirant de 29,2mm de diamètre???
Merci à l'avance pour vos conseil,
APi.
Posté : 25 oct. 2010, 17:18
par APi
J'ai eu des difficultés pour insérer une photo. Je vous envoie un lien : Photo de tirant de chasse
Posté : 25 oct. 2010, 22:02
par orval56
[quote="APi";p="134664"]J'ai eu des difficultés pour insérer une photo. [/quote]
as-tu suivi le tuto du forum ???
Posté : 26 oct. 2010, 10:01
par APi
Voici une photo expliquant mon probleme (cette fois, je pense avoir compris pourquoi la photo n'avait pas passée hier : elle était trop grosse...).
Posté : 26 oct. 2010, 20:18
par APi
Bonsoir aux spécialistes,
Je suis allé voir 2 garagistes.
Ils m'ont indiqué que les silent-bloc que j'ai achetés ne pourraient jamais rentrer dans le tirant de chasse (diamètre extérieur du cylindre métallique des silent bloc : 30mm / diamètre intérieur du tirant de chasse : 29mm).
Pouvez-vous me donner votre expérience???
La référence des silent bloc est : SASIC n° 4003347, achetés le lot de 2 : 21 euros + 8 euros de transport, au lieu de plus de 100 euros le tirant de chasse neuf.
Merci à l'avance, APi.
Posté : 27 oct. 2010, 19:52
par APi
Je reviens vers vous car mes tirants sont réparés.
Cela semblait impossible à mon ami Gilles (pourtant très callé en mécanique auto) de faire rentrer les silent-blocs dans les tirants, mais avec une presse de 26 tonnes, c'est rentré, malgré la différence de diamètre de 1 à 1,5mm.
Veuillez m'excuser d'avoir pollué ce forum avec mes questions sur le sujet. APi.
Posté : 28 oct. 2010, 22:52
par orval56
c'est pas polluer,
moi je les avais donnés et ils venaient de chez sasic aussi.
à la presse également.
par contre tirant de r25 ou espace 2 car deux trous pour le fixer.
espace 1 = 1 trou.
sur le 42, deux différents, mais plus pour longtemps
Posté : 29 oct. 2010, 00:16
par pontiac
[quote="orval56";p="134876"]par contre tirant de r25 ou espace 2 car deux trous pour le fixer.
espace 1 = 1 trou.[/quote]
Espace série 2 = 2 trous
Espace série 1 ph2 = 2 trous
Espace série 1 Ph1 = 1 trou
Il n'y avait pas de raisons que cela ne rentre pas... :roll: les silent-blocs sont entourés d'un tube mais en acier tendre... :wink:
J'ai une 20T "maison" et c'est déjà juste !!... la 30T étant à mon avis l'idéal... oubliez l'étau !!! ceux qui disent qu'ils l'ont fait ainsi... je serais curieux de le voir de mes yeux... bah oui... mon 2° pseudo c'est St Thomas :lol:
Posté : 29 oct. 2010, 21:29
.... de Biville :wink:
