filtre à air sur 2l 16v : le tuto
Posté : 12 sept. 2010, 10:56
par neototem
:oops: j'ai l'impression de poser une question idiote, mais bon :
j'ai fait la vidange mais je n'ai pas réussi à trouver comment changer le filtre à air.
la boite à air visible est seulement un silcieux, et le filtre a l'air plaqué derrière le moteur.
le manuel indique "pour le F4R adressez vous à votre agent Renault" :evil:
je suppose qu'il ne faut quand même pas un CAP de mécanique pour l'atteindre
je n'ai rien trouvé sur le forum, est-que quelqu'un peut me donner un tuyau ?
merci d'avance
edit : j'ai complété avec les photos, et le tutorial
Re: filtre à air sur 2l 16v ?
Posté : 12 sept. 2010, 11:18
par etiray
facile regarde dans le tuto de gaby 'refection f4r et tout est explique avec photos
bonne journee
etienne
Posté : 12 sept. 2010, 11:49
par neototem
merci, j'y retourne de suite, j'ai du mal regarder
Posté : 12 sept. 2010, 12:21
par neototem
neototem a écrit :merci, j'y retourne de suite, j'ai du mal regarder
je n'étais pas allé assez loin , la réponse est en toute lettres
il faut défaire les deux vis en haut
https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=200
j'y retourne quand il ne pleut plus
Posté : 16 sept. 2010, 20:06
par Jedge
je dois même avoir un filtre neuf d'avance pour le III...pas eu le temps de le monter avant la casse moteur !
Posté : 18 sept. 2010, 15:14
par neototem
c'est fait mais c'est la première fois qu'il me faut plus d'une heure pour changer un filtre à air .
Le plus long étant de réussir à remettre le porte filtre en place derrière le moteur, j'ai du m'y reprendre à 4 ou 5 fois
j'en ai profité pour faire des photos, cela pourra servir de tuto si quelqu'un a la même question
Posté : 18 sept. 2010, 15:17
par neototem
en images ci-dessous
outils à prévoir :
- tournevis pour collier (6 pan 7mm ou lame plate
- torx 20 pour les deux vis du couvercle de filtre à air
- un miroir pour voir dans le coins
Posté : 18 sept. 2010, 15:25
par neototem
pour commencer , on lève le capot, et on repère le boitier à air, avec son tube qui vient sur l'avant, fixé par un collier
Posté : 18 sept. 2010, 15:30
par neototem
collier désserré, on libére le tube en tirant sur l'attache en caoutchouc pour la dégager
Posté : 18 sept. 2010, 15:34
par neototem
on peut alors dégager l'attache, et libérer la durit fixée sur la boite (elle est simplement clipsée)
Posté : 18 sept. 2010, 15:52
par neototem
on peut alors déboiter le boitier avec le tube : il suffit de le tirer vers la droite
on sort le tout, et on voit que le filtre en encore derrière :evil:
on cherche les deux vis
Posté : 18 sept. 2010, 15:58
par neototem
on défait le deux vis, puis on peut sortir le couvercle avec le filtre et juger de l'état
Posté : 18 sept. 2010, 16:04
par neototem
on installe le filtre, mais le pire reste à venir : remettre le couvercle :twisted: :evil:
Posté : 18 sept. 2010, 16:40
par neototem
pas grand chose à montrer pour le remontage, le plus pénible est de remettre le couvercle en place, il faut arriver à ce que les ergots du couvercle soient en place, et revisser les deux vis, puis remboiter le boitier avec son tube
Posté : 18 sept. 2010, 16:41
par neototem
on remet la durit, la sangle en coutchouc, et c'est fini
Posté : 12 août 2026, 20:22
par takeo
neototem a écrit : 18 sept. 2010, 16:40 pas grand chose à montrer pour le remontage, le plus pénible est de remettre le couvercle en place, il faut arriver à ce que les ergots du couvercle soient en place, et revisser les deux vis, puis remboiter le boitier avec son tube
C'est là que j'aimerais trouver une astuce ... pour l'instant je n'y arrive pas ... trop vieux (dans 6 mois 80 balais) !!
JL
Re: filtre à air sur 2l 16v : le tuto
Posté : 12 août 2026, 21:23
Tu écluses ta provision de jurons de 2026 ! :mrgreen:
Pour peu que le boitier soit déformé par la chaleur, il faut un peu (beaucoup) forcer !!
Posté : 12 août 2026, 23:57
par takeo
Salut Eric ...
Bon ça y est j'y suis arrivé ... ne me demande pas comment .. je n'en sais rien ... Mais il avait vraiment besoin d'être changé ce filtre :mrgreen:
Il reste à rafistoler la durite à moins qu'on trouve ça au détail ...
Bonne soirée
JL
Posté : 13 août 2026, 09:38
par neototem
j'ai l'impression que toutes les photos ont disparu, ce qui ne simplifie pas les choses pour suivre les tutos : je dois encore les avoir si besoin
si tu as déposé le couvercle du boitier, et pu changer le filtre, tu as du voir les deux vis ?
tu peux faire un essai de remontage du couvercle sans le filtre, ce qui évite la pression venant du joint du filtre à air
une fois que tu as repéré le truc, tu installes le filtre , remets le couvercle et revisse
la priorité est de t'assurer d'avoir les ergots du bas bien en place avant de visser sans quoi le couvercle ne tient pas
Posté : 13 août 2026, 11:19
par takeo
Merci beaucoup ... le problème était bien d'avoir les ergots à leur place .. avec un éclairage puissant j'ai réussi à bien localiser les emplacements ..
Bonne journée
Jean-Louis
