injecteur
Posté : 13 sept. 2010, 21:00
par lucifer1972
Salut a tous
Cmment dois je nettoyer mes injecteurs avant de les remettre sur ma culasse??
Posté : 13 sept. 2010, 21:10
Au stade où tu en es, pas que les nettoyer, les faire vérifier chez un dieseliste (ce n'est pas cher
) et refaire ceux qui ont un pointeau fatigué .
Sinon, je le faisais avec du coca sur mon I 2.1 TD , un coup de rinçage à l'essence, puis au GO ensuite pour eviter le grippage au redémarrage
Au fait, tu en es où pour ta culasse
Posté : 13 sept. 2010, 21:21
par lucifer1972
J'en ai trouver une d'occaz pres de chez moi, elle n'est pas eprouvée mais bon j'ai pas le choix, le moteur etait propre, on vera bien
Merci de t'inquiété!!!
J'ai fais la commande chez oscaro (500€) des que ca arrive je remonte.... enfin j'essaye!!
Posté : 13 sept. 2010, 22:42
[quote="lucifer1972";p="131917"]
J'ai fais la commande chez oscaro (500€) des que ca arrive je remonte.... enfin j'essaye!![/quote]
.... la commande de quoi
Posté : 14 sept. 2010, 06:38
par lucifer1972
Et bien
kit courroie de distribution +pompe a eau
Kit courroie d'accessoir
joint cache culbu
Joint de culasse
Kit vis culasse
joint spy arbre a came
joint collecteur admission
verrin de hayon (pour le plaisir!!)
voila rien que ca y en a pour 500€!!
Re: injecteur
Posté : 14 sept. 2010, 14:40
.... beau chantier en perspective
Posté : 14 sept. 2010, 19:45
par lucifer1972
Ca fais meme peur car je n'y connais pas grand chose en mecanique, enfin la vrai mecanique!!
