portes
Publié : 15 sept. 2010, 14:07
par chris282
Bonjour à vous tous,
Et oui me revoilà
Qui pourrait me dire comment faire pour que ma porte puisse s'ouvrir de l'intérieur ?.
Je penses que c'est le mécanisme dans la portière.
J'ai mis du lubrifiant dans la serrure.
Chris282
Merci de votre réponse.
Re: portes
Publié : 15 sept. 2010, 14:13
par chris282
je voulais juste mettre à jour mon profil
Publié : 15 sept. 2010, 17:31
par marcnl06
salut,
faut aller voir dedans...
a+
Publié : 16 sept. 2010, 09:21
par lolo_42
tu démonte ta contre porte à moitié et tu regarde comment se comporte la tige qui fait la liaison poignée / serrure
Re: portes
Publié : 17 sept. 2010, 12:23
par chris282
bonjour,
quelques petites retouches.je me suis mise à démonter ma portière sauf que la vis qui se trouve en dessous ne veut pas venir.
et la portière ne s'ouvre pas de l'intérieur mais s'ouvre de l'extérieur et quand je mets la clef dans la serrure, la fermeture se fait et toutes les portes sont fermées même le coffre.
merci de me répondre.chris282
Publié : 17 sept. 2010, 13:42
par lolo_42
c peut être juste ta gache interieur qui est cassée
pour la vis qui veut pas venir => dégrippant voire super dégrippant
ca :
http://www.motorparadise.com/huiles-lub ... rrency=AUD
Re: portes
Publié : 19 sept. 2010, 17:00
par chris282
J'ai mis du dégrippant comme dit "lolo-42" mais çà ne fonctionne toujours pas donc je penses que c'est la tige.merci à tous ceux qui m'ont répondu et qui me répondront encore.chris282
Re: portes
Publié : 06 oct. 2010, 21:20
par chris282
J'ai acheter un super dégrippant 3 en 1 et toujours pas mais en plus ma garniture de portes,je ne peux pas l'ouvrir car une vis coince donc je penses mettre du super dégrippant et après on verra et merci de vos futurs réponses.chris282
Re: portes
Publié : 06 oct. 2010, 23:41
par chris282
bonsoir,
j'ai oublié de vous raconter la dernière et elle coûte chère
.je prends mon véhicule et comme il pleuvait lundi.je tournes la manette et là plus rien donc je retournes la manette,là mes feux arrivent.j'emmènes ma fille à l'école,retour à la maison.je reprends ma voiture et mes feux sont là.je fais mes courses et je reprends ma voiture j'allume mes feux (position,croisement,route)sauf que cette fois-ci rien donc je décides d'aller chez renault paniquée.
.ils m'annoncent que c'est le connecteur dans la boite a gants au niveau des fusibles.et il y en a pour 110€ (13€ de connecteur et 97€ de main d'oeuvre et de tva
Publié : 06 oct. 2010, 23:51
par philippecx
pour la portière, s'est surement la poignée intérieure qui est cassée. Il faut tout démonter pour la changer.
c'est une panne fréquente .
