boite de vitesse espace 1
Posté : 13 oct. 2010, 16:36
par tautodil
J"ai un problème avec ma boite depuis un moment. A froid les vitesses passent bien mais dès que le moteur chauffe je n'arrive plus à passer le marche arrière et la première(obligé de couper le moteur pour les passer). Mon garagiste m'a dit que ça venait de mon embrayage j'ai donc fait changer la butée, le disque bref le kit complet d'embrayage est neuf. Hélas pas d'amélioration ! Au contraire maintenant c'est pire , j'ai du mal de passer toutes les vitesses et de rétrograder . Est ce que ça vient de la boite ? quelqu'un a t_il une idée.
Posté : 13 oct. 2010, 16:55
Bonjour et bienvenu
Avant tout, il serait plus que souhaitable pour toi et ton problème d'en savoir un petit peu plus sur ton véhicule (année, motorisation, kilométrage ... ) .
Tu peux mettre ces information dans ta signature (c'est la coutume ici
) . Voici le lien :
par nonogt
bonjour, si l'embrayage fonctionne correctement, c'est peut être un problème d'huile, ces boites sont très sensible! voici un sujet pour savoir quelle huile utiliser
>ici<
Posté : 13 oct. 2010, 17:40
par tautodil
Merci pour votre réponse.J'ai déjà mis de l'huile avec de l'additif et ça n'a rien changé mais je n'ai peut-etre pas mis la bonne huile (c'est mon garagiste qui s'en est occupé), je vais lui demander et lui montrer la liste
Posté : 13 oct. 2010, 17:54
Merci pour la signature
Il y a eu un sujet avec un problème similaire il n'y a pas si longtemps , dans la section du I ou du II, je ne sais plus
On y parlait aussi de butée mal montée (à l'envers, l'erreur est facile
) , de support de boite fatiguée, de système de rattrapage HS et autre biellette de renvoi ... et j'en passe surement
La boite ne craque pas sinon
Posté : 13 oct. 2010, 17:58
par tautodil
Vu le nombre de m au compteur, je me dis que la boite est peut-être usée et qu'il faut la changer
Posté : 13 oct. 2010, 18:15
par tautodil
Merci pub2n je vais aller chercher où tu m'as indique mais sinon la boite ne craque pas du tout c'est juste très difficile à passer et à chaud uniquement
Posté : 13 oct. 2010, 18:37
Si elle était usée, tu aurais des craquements, des sifflements et ou grognements et tes vitesses sauteraient en plus .
350 000 km avec une boite, tu peux faire plus
La mienne sur mon I avait claquée à 350 000 kms sur rupture du support de cable tachymétrique. Celle de mon III est d'origine , mais vidangée tous les 100 - 120 000 kms
Posté : 13 oct. 2010, 18:43
Posté : 13 oct. 2010, 20:28
par tautodil
merci pour les liens et ton aide je vais lire tout ça.
Bonne soirée
Posté : 14 oct. 2010, 00:24
[quote="pub2n";p="133833"]
..... sur le
I la boîte doit-être vidangée tous les 60000 kms
Posté : 14 oct. 2010, 06:46
Jamais fait sur mon I par contre
