Page 1 sur 2
Bruit de courroie qui patine...
Posté : 18 oct. 2010, 22:40
par lucifer1972
Salut a tous,
Voici la derniere de titine,
Quand je suis dans les haut regime, j'entends comme un bruit de courroie qui patine...
Quand j'ouvre le capot et que j'accelere avec le cable d'accelerateur, et bien j'entends rien d'anormale...
J'espere que ce n'est pas le turbo...
Point de vue conduite elle est toujours souple et reponds bien, pas de fumée...
Donc j'attends de vos bon conseils!!
Re: une de plus!!!
Posté : 18 oct. 2010, 23:01
par dom89
Re: une de plus!!!
Posté : 18 oct. 2010, 23:19
par Pilou29
@ lucifer1972 : édite le titre de ton post et met quelque chose de plus parlant, déjà que la recherche est flappie si en plus tu lui poses des colles on ne va jamais en sortir
Re: Bruit de courroie qui patine...
Posté : 19 oct. 2010, 17:06
par lucifer1972
Ok pas de soucis le titre est changé!!
désolé
Sinon ma courroie bien ete chnagée, ainsi que toute les poulies, que veux tu dire par le rodage et mise en place deja fini??
Et ne t'inquiete pas on fais hyper gaffe a titine, elle est en convalescence, donc pas plus de 110 sur l'autoroute et de toutes facon c'est la limite maxi ici!! On ne monte pas fort en regime moteur, mais le bruit se produit dès qu'on accelere un peu..
Je penche aussi ^pour la courroie d'accessoire, mais comment puis je la retendre?? Surement avec la poulie en haut a gauche qui est exantrique... Mais j'ai pas l'outil ideal!!
Merci a tous
Posté : 19 oct. 2010, 19:07
par dom89
je parle juste du rodage,il ne faut pas bousculer la mécanique
pour le réglage,tu as vu juste, la poulie exentrique,tu peux essayer,une pince a bec ou à clips coudé,
ou te faire un outil ,style serrage disqueuse,pour que tu puisses tendre comme il faut ta courroie
ton kit accessoire c'est un SKF
le ressort n'a pas la meme longueur que l'origine
si c'est le cas
Posté : 19 oct. 2010, 20:56
par lucifer1972
..... oui c'est du skf... Que dois je faire??
Posté : 19 oct. 2010, 21:07
par dom89
recupére le ressort de ton ancien kit,si il est en bon état
Posté : 19 oct. 2010, 21:51
par dom89
un autre sujet sur le galet d'accessoire 2.2td:
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=15376
bonne lecture
Posté : 20 oct. 2010, 16:44
par lucifer1972
Impossible, j'ai jeter l'ancien dès que je l'ai demonté....
Posté : 20 oct. 2010, 16:49
par lucifer1972
Merci pour le lien mais il ne me dis pas grand chose.... si ce n'est t'aurais pas du prendre SKF!!!!
Quel solution pour bien re tendre ma courroie??
Posté : 20 oct. 2010, 16:57
par dom89
dommage tu aurais pu vérifier la longueur de ressort
pour la tension joue sur le galet exentrique,en esperant que ton ressort travaille bien pour les accoups de la courroie
à vérifier pour ne pas casser la vis(voir lien)
ou mets la main au porte monnaie
en prenant une autre marque que skf(comme j'ai fait
Posté : 20 oct. 2010, 18:23
par lucifer1972
Je pensais mettre le prix et la marque, c'est pour ca que j'ai pris SKF...
Il n'y a pas moyen de retendre le ressort par l'ecrou de dessous??
Posté : 20 oct. 2010, 22:33
par dom89
j'ai pris du SKF, car je ne suis pas à ma premiere distribution
tout mes montages de roulement auto et surtout moto en SKF ,aucun probléme a ce jour
pour les courroies du gates (nickel) ,l'association des deux est normalement positive,à part pour les ressorts
pour le ressort je ne sais pas quoi te conseiller
à part si tu n'a pas de probléme avec ton kit
Posté : 23 oct. 2010, 18:24
par lucifer1972
Je pense a un truc, je vous ais pas tout dis... j'ai vider le systeme de clim, donc je roule a vide, peut etre que le bruit vient de la aussi non??
Posté : 23 oct. 2010, 18:50
... A ben oui, la pompe de clim n'est plus lubrifiée , si elle elle en positon de compression , c'est le grippage assurée : pompe HS et courroie à changer . J'espère pour toi que ce n'est pas cela
Posté : 23 oct. 2010, 20:32
par pontiac
[quote="lucifer1972";p="134511"]Salut
Je pense a un truc, je vous ais pas tout dis... j'ai vider le systeme de clim, donc je roule a vide, peut etre que le bruit vient de la aussi non??[/quote]
Si tu ne dis pas tout c'est clair que l'on ne peut le deviner...
+1 pour le compresseur !!
Sur mon Jeep équipé de la clim ( chose que je ne me sert JAMAIS... j'aime pas cela !! ) j'ai directement viré le compresseur...
j'ai simplement mis une courroie plus courte et HOP !... çà de moins a entrainer...
Posté : 26 oct. 2010, 05:40
par lucifer1972
Je suis allé faire le plein de la clim, avec changement des filtres, ainsi que l'anti bactérien mais le bruit est toujours là donc ce soir on reprends la courroie d'accessoire ....
Posté : 26 oct. 2010, 07:51
ton circuit de clim a été ouvert lors de ta mécanique , non
As tu changé aussi la cartouche deshydratante
Posté : 26 oct. 2010, 09:41
par dom89
il faut pas oublier de changer? les joints toriques(tuyaux clim et cartouche)
Posté : 26 oct. 2010, 10:12
+1, il existe une pochette pas trop cher pour tout cela en plus ... mais si la clim a déja été chargée ... c'est trop tard , dommage pour ton circuit
Posté : 27 oct. 2010, 17:28
par lucifer1972
Bon et bien trops tard... j'espere que ca tiendra!!
Je viens de retendre la courroie et le bruite est toujours present... Que faire?
Posté : 28 oct. 2010, 05:37
par oliv_77
[quote="lucifer1972";p="134805"]Bon et bien trops tard... j'espere que ca tiendra!!
Je viens de retendre la courroie et le bruite est toujours present... Que faire?[/quote]
voir si le compresseur de clim ne de conne pas !
s'il se grippe ça peut faire ça !
je connais quelqu'un qui a eu le probleme !
Posté : 28 oct. 2010, 09:57
par dom89
il est vraie,qu'il peut regarder son compresseur,mais il vient d'etre rechargé,donc testé
ton galet tendeur ,avec les deux tétons est positionné dans quel sens
le passage de courroie à été repéré au démontage
une autre adresse pour te donner un coup de main, pour le réglage du galet ,les images sont parlantes:
http://www.forum-auto.com/pole.techniqu ... 457739.htm
bonne recherche
@+dom
Posté : 28 oct. 2010, 21:54
par lucifer1972
Non je n'ai pâs reperer le passage de la courroie, je pensais qu'elle avait une seule position....
Les 2 trous du galets tendeur sont a l'horizontale en dessous de la vis de serrage.... Je sais pas si vous me comprenez
Merci pour le lien
PS se soir en roulant pendant 5 minutes le bruit est parti, mais helas est revenu:-(
Posté : 30 oct. 2010, 21:23
par dom89
salut lucifer
une question ,dans quel état est ta poulie damper
(poulie vilbrequin)
pour vérifier ,trace une marque de chaque coté de ton caoutchouc,pour voir si la poulie ne tourne pas, sur elle meme
si aprés essai, la marque est déplacée,change ta poulie
@+dom
