Radiateur Espace III 2.2 DT de 1998
Posté : 12 déc. 2005, 08:25
par TOTROT
Suite à un changement de thermostat et au nettoyage du circuit de refroidissement, j'ai des fuites sur mon radiateur .
Espace 2.2 DT JE0E de 02/98 avec clim
J'ai plusieurs questions sur ce sujet :
1 - puis-je utiliser un produit anti-fuites (puis au printemps renettoyer le circuit et changer le radiateur) car il semblerait que ce genre de produit fasse plus de mal que de bien
2 - sur la RTA, il apparait une entrée en haut à droite du radiateur et la sortie en bas à droite + une vis de vidange sur le bloc cylindre. Or sur mon espace , j'ai entrée en haut à gauche et sortie en haut à droite , sans vis de vidange sur le bloc cylindre . Merci de m'indiquer si possible la référence de ce modèle de radiateur et si l'un d'entre vous en vend.
Merci d'avance.
