SVP savez vous à quoi sert cette vis torx de 50? Moteur G8T
Posté : 30 oct. 2010, 15:22
par nac09
Bonjour, suite a un problème de joint de culasse et aprés que j'ai remonter la culasse, distrib,...... je n'arrive pas à trouver l'endroit de la vis ci-dessous (voir images) dans mon espace 3 TD 1998 moteur G8T 716 sachant que le démontage à était fait par une autre personne. merci de votre aide précieuse.
Nota: la vis torx de 50 avec une large randelle avec rainure. langueure filetage 25mm diametre de la tête 20mm et diametre de feletage 6mm.
je n'arrive pas à charger les photos avec le message je les ai mis sur le site imageshack.us
Liens pour les images de la vis concernnée
http://my.imageshack.us/edit.php?url[]= ... 01cu.jpg/y
http://my.imageshack.us/edit.php?url[]= ... 02zk.jpg/y
Re: SVP savez vous à quoi sert cette vis torx de 50? Moteur
Posté : 30 oct. 2010, 18:12
par dom89
bonsoir
regarde tes liens pour les photos si tu veux une réponse.il y a juste un message d'erreur
@ bientot
Posté : 30 oct. 2010, 19:43
par pontiac
[quote:aa509f620d="nac09";p="134934"]Bonjour, suite a un problème de joint de culasse et aprés que j'ai remonter la culasse, distrib,...... je n'arrive pas à trouver l'endroit de la vis ci-dessous (voir images) dans mon espace 3 TD 1998 moteur G8T 716 sachant que le démontage à était fait par une autre personne. merci de votre aide précieuse.
http://my.imageshack.us/edit.php?url[]= ... 02zk.jpg/y[/quote:aa509f620d]
[img:aa509f620d]http://i81.servimg.com/u/f81/11/21/38/98/fondcl10.gif[/img:aa509f620d]
Et +1 pour les photos... d'ailleurs pourquoi l'autre personne ne l'a pas remonté lui même ?
Posté : 30 oct. 2010, 23:33
par nac09
slt, merci de votre réponse rapide. pour les liens fonctionnent bien je vient de les essayés.
je les ai mis sur un autre site avec les liens suivants
http://www.imagup.com/data/1288468334.html
http://www.imagup.com/data/1288468383.html
et la personne est partie sans remonter la voiture car apres qu'il a presente ces excuses, il m'a expliquer qu'il a trouver un CDI en grande bretagne. donc il n'a pas le temps pour le remontage de la voiture sinon il perdra le poste @+
Posté : 30 oct. 2010, 23:40
Les premiers liens s'ouvrent surement bien pour toi, car ils se connectent sous ta session mémorisée par ton navigateur via des cookies . Mais comme nous ne somme pas sous ta session , nous les voyons pas
Tes images ont été refusées pour ta galerie sur notre site car elles sont trop grandes et trop volumineuses
Vue la tête des vis, je dirai qu'elles viennent du support de filtre à huile
[fullalbumimg]1170[/fullalbumimg]
Posté : 30 oct. 2010, 23:42
Posté : 31 oct. 2010, 20:06
par nac09
salut pub2n, et merci pour la photo explicative, par contre j'ai regarder ce matin et j'ai trouver un capteur à l'endroit que tu m'a indiqué sur la photo "vis pression d'huile"
regarde la photo ci-dessous. apparemment c'est pas les même supports. et dit moi t'en pense quoi?
http://www.imagup.com/data/1288545788.html
http://www.imagup.com/data/1288545902.html
merci d'avance. @+
Posté : 31 oct. 2010, 20:28
Attention, les endroits marqués en vert sont ceux des sondes, pas de tes vis ... j'ai omis de le dire, cette image est issue d'un autre sujet sur les sondes
Mon image est prise du dessus, celle que tu montres du dessous , ce qui peut expliquer des variantes.
Il y a aussi des variantes à cause du système de filtration d'huile (double avant 1999, simple depuis 1999).
Mêmes si les systèmes varient, les vis de fixations sont les mêmes
Posté : 31 oct. 2010, 22:45
par nac09
Rebonsoir, stp regarde les photos ci-dessous (liens suivant), et dit moi si c'est la vis concernnée ou pas (vis indiqué sur la photo avec une flèche rouge)
http://www.imagup.com/data/1288555684.html
http://www.imagup.com/data/1288555477.html
car elle est déja monté dessus. merci bonne soirée @+
