probleme changeur CD
Satanas
Message non lu par Satanas »
:( J'ai un petit probleme avec mon chargeur CD, il ne lit plus rien, ni copie, ni originaux. :cry:
Je suis passer sur une bosse, même pas grosse, il a sauté, et depuis c'est le noir total.
quelqu'un a-t-il eu le même probleme, combien coute la réparation, existe-t-il des changeurs compatible peut-etre moins cher que la réparation ou le remplacement par l'origine renault
scsi_man
Re: probleme changeur CD
Message non lu par scsi_man »
De quel modele s'agit-il ?
Celui dans le coffre ou boite à gants ?
Satanas
celui du coffre, c'est un pionner
christobal33
Message non lu par christobal33 »
essaye de debrancher le chargeur puis de le rebrancher, cela peut marcher.
Satanas
c'est ce que j'ai fait mais ca n'a rien donner.
Je suis meme aller chez un réparateur en electronique mais il ne peut rien faire sans l'autoradio, ce qui pose un probleme avec l'espace.
J'ai vu chez renault:
1- rien que pour faire un devis ils prennent 100€ :evil:
2- chageur neuf 750€ :shock:
3- il ne savent pas s'il existe un chargeur compatible
donc pour l'instant c'est le point mort
christobal33
est ce que ,quand tu allumes le poste, tu entends le chargeur fonctionner??
Satanas
oui, il charge les cds
quand je choisit un cd il affiche le cd, il cherche (je l'entends tourner) et au bout d'un moment il affiche cd error
christobal33
donc a ce niveau tu as 2 choix: soit tu as un poussiere sur la lentille (mais honnetement, cela m'etonnerait!!)
soit ta lentille s'est legerement decallee!!!
donc un simple "recallage " ded la lentille ferait repartir ton lecteur!!!
Satanas
Le probleme est que je n'y connais strictement rien en électronique et encore en réglage de lentille.
Je l'ai ouvert pour effectivement voir si il n'était pas poussiéreux mais j'ai rien vue de "sale", c'est tout ce que j'ai (rien) pu faire.
christobal33
si tu peux faire une photo de la plaquette ou il y a la lentille ,je pourrais peut etre t'aider a la régler!!!!
Satanas
OK, dès que je peux car ma femme est partie avec la voiture et le chargeur est dans coffre. :wink:
Merci d'avance
Satanas
Je peux dire merci à ebay,
j'ai trouvé un chargeur pour 67€+10€ de port, d'occas' bien sur mais il fonctionne lui au moins.
en esperant que ca n'arrive a personne d'autre parce que le probleme n'est pas résolu...
Merci de votre aide
christobal33
que fais tu de l'ancien chargeur?
Satanas
Rien pour l'instant, j'y connais rien en electronique.
