Ma chaudière fuit, help
Posté : 04 déc. 2010, 15:22
par naunau07
J'ai du liquide de refroidissement qui coule sous le carter de la chaudière.
Comment accèder à cette chaudière, faut-il démonter le bouclier ?
Comment le démonter ?
Quelle galère ça caille en plus.
Re: Ma chaudière fuit, help
Posté : 04 déc. 2010, 16:29
par oliv_77
tu peux y acceder en enlevant la plaque plastique de protection sous le moteur
il faut tomber le phare, enlever la roue et tomber la passage de roue en plastique !
Posté : 04 déc. 2010, 17:40
par naunau07
Merci pour ton aide,
Je m'y collerai demain, si il caille pas trop.
Il se passe vraiment des trucs bizares sur mon circuit de refroidissement, la température moteur reste basse, le retour du radiateur suinte au niveau de la durite, la chaudière fuit et par moment j'ai un glou glou au niveau de l'aérotherme droit bien que bocal soit au maxi.
Le boitier thermostatique doit merder.
Si vous avez une idée pour ces symptomes.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 689#p17490
Je pense que le plus simple c'est de démonter le bouclier, faut-il que j'arrive à trouver les vis de fixation.
Cordialement
Posté : 05 déc. 2010, 13:44
par naunau07
Ce matin la température est remontée, la chaudière ne démarre plus et plus de fuite.
Bizarre.
Cordialement.
Posté : 11 déc. 2010, 17:21
par naunau07
J'ai trouvé une doc sur la chaudière,
Malheureusement, elle est made in UK.
Si certains veulent traduire.
Cordialement
Posté : 29 déc. 2010, 19:38
par naunau07
Un petit up pour mon post, car mon problème de chaudière persiste, en plus je suis en ce moment dans le Haut Doubs, on a eu -15°C donc la chaudière est indispensable.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce type de problème, existe t-il un set de réparation ou faut-il tout changer ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Posté : 29 déc. 2010, 20:52
Le plus simple est d'aller voir un revendeur Webasto qui est le fournisseur de la chaudière ... tu auras plus de chances pour savoir s'il existe un kit ;)
http://www.webasto.fr
Posté : 30 déc. 2010, 21:21
par naunau07
Merci pour l'info, mais je ne connais pas le type qui est installée sur nos Espace et je souhaiterais commander les pièces avant démontage.
Car ce n'est pas très simple d'intervenir sur cette chaudière, il faut tomber le tablier avant.
Et rouler sans tablier en attendant les pièces, ça fait un peu désordre.
Cordialement.
