Page 1 sur 4
ventilo radiateur moteur
Posté : 05 déc. 2010, 19:41
par mister_under
salut les gens
souci sur espace 2 2.1 td 95
a froid comme a chaud les ventilo radia moteur ce mette en marche et reste allumé
et l'aiguille de temp au tableau de bord reste en bas meme moteur chaud
kesk cé ca ???
Re: ventilo radiateur moteur
Posté : 05 déc. 2010, 21:32
par dom89
bonsoir
débranche la sonde du radiateur,si il s'arrete,change ta sonde
pour l'indication de température regarde du coté de ta pompe à eau ,il y a une sonde mono fil(couleur violet),regarde la connection ou l'état du fil
Posté : 05 déc. 2010, 23:11
mister_under a écrit :salut les gens
kesk cé ca ???
Tu as la clim ou pas ?
Posté : 06 déc. 2010, 04:53
par mister_under
salut pontiac et dom
non pas de clim, dsl j'ai oublié de le noté
il fesais nuit j'ai pas bien vu, mais j'ai remarqué des fils rafistolé
je regarde mieux ce matin quand il fera jour et testé ce que tu me dis la , merci beaucoup pour vos reponses et votre aide
Posté : 06 déc. 2010, 11:30
par mister_under
re les gars
alors, la sonde de temp marche ,elle indique en gros au milieu des gradutions, mais mais, les 2 ventilo sont en direct marche forcé ont dirais
la bonne indication selon vous sans les ventilo en marche forcé ca ce situe ou ?
sinon pas de préssion dans les durites, sont mole , pas de bouillonement non plus, pas de fuite (c'est deja pas mal )
je voudrais remettre ca propre d'origine
Posté : 06 déc. 2010, 11:37
par dom89
ta sonde est en bas du radiateur ,si elle est déja schuntée,pense à en racheter un autre et à la changer(voir pourquoi )
si tu vide ton circuit de refroidissement ,change ton calorstat en meme temps
Posté : 06 déc. 2010, 16:21
par mister_under
ok dom merci bien, faut le percé comme fait pontiac
PS le gars avais fait ca pour sécurité, je trouve c quand meme exessif, 2 ventilo a font tout le temp ... ca finirais par cramé je pense
Posté : 06 déc. 2010, 16:57
par dom89
l'astuce de pontiac est bonne si tu fais de la ville ou si tu tractes souvent ,ou si tu fais de la route de montagne,
enfin si le calorstat reste bloqué ,tu évite de monter en pression,
moi honnetement je ne l'ai pas fait,mais je l'ai déja conseiller à des amis
la décision finale dépend de toi
pour le coup des ventilos,je suis d'accord avec toi
@+dom
Posté : 06 déc. 2010, 17:19
..... et c'est pas bon du tout pour la montée rapide en t° de ce bon vieux
J8S .... et bien sûr sa durée de vie
Posté : 06 déc. 2010, 20:10
par mister_under
Posté : 08 déc. 2010, 11:44
par mister_under
re les gars
je voudrais remettre mon radi de chauffage en service, je sais pas quel durite va ou
le gars l'avais enlevé suite a une fuite, qui peut me dire svp , merci
espace 2 signature
Posté : 08 déc. 2010, 12:39
..... désolé je n'ai pas un
II .... mais de toute façon il faudra préalablement changer ton radiateur d'habitacle puiqu'il fuiyait
Posté : 08 déc. 2010, 12:41
par mister_under
salut stone , oui ta raison mais je ne sais pas comment, j'ai enlevé le dessus mais la je block
Posté : 08 déc. 2010, 12:54
.... fais une petite recherche sur ce forum ..... et une RTA te serait sans doute d'une grande utilité .... et il y a aussi ce bon lien
http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/index.htm
Posté : 08 déc. 2010, 14:02
par mister_under
oep j'ai fait recherche mais pas trouver ce que je voulais, sinon le site la est sympa mais pareil pas trouver pour enlever le radia chauffage
Posté : 08 déc. 2010, 16:45
par mister_under
Posté : 19 déc. 2010, 18:57
par mister_under
un truc pas trop normale la, j'ai fait de la route aujourdhuit, mon aiguille de temp est monter jusque ( sur l'image ) avec calorstat (neuf) percé a la mode pontiac
il fait pas chaud pourtent, vos avis ?
PS une pompe a injection ou une distri mal réglé peut faire chauffer comme ca ?
Posté : 19 déc. 2010, 19:03
..... c'est tout à fait normal
, pourquoi tu t'inquiétes
..... sur ta photo
, c'est ton tableau de bord de
J8S
Posté : 19 déc. 2010, 19:09
par mister_under
ben je trouve ca fait beaucoup non ? surtout avec calorstat percé , le gars avais changer le radia moteur suite qu'il etais bouché ,peut etre que dans le moteur c'est pas nikel, je me pose la question, j'aimerais l'avis de proprio d'espace 2 2.1 quand meme et ou vont leur aiguille
mon vieux 1phase2 lui il chauffe pas un pet l'aiguille s'arrete au premier trait sur son compteur
Posté : 19 déc. 2010, 19:20
mister_under a écrit :un truc pas trop normale la, j'ai fait de la route aujourdhuit, mon aiguille de temp est monter jusque ( sur l'image ) avec calorstat (neuf) percé a la mode pontiac
C'est tout à fait normal !... le mien est toujours a ce niveau ou TRÈS légèrement en dessous... donc tout fonctionne
n'y touche plus !...
A moins que si tu veuille voir l'aiguille plus bas...
vire le calorstat
mais là
c'est a tes risques et périls...
Posté : 19 déc. 2010, 19:21
par mister_under
salut pontic merci,ta ca aussi avec calorstat percé ? et en été ca va aller plus haut non ??
Posté : 19 déc. 2010, 19:27
Posté : 19 déc. 2010, 19:30
.... à mon avis ce n'est pas bon, il ne chauffe pas assez pour lui assurer une longue vie
Posté : 19 déc. 2010, 19:34
par mister_under
pourtant c'est celui la qui marche le mieux, il est vraiment terrible cet espace, et bien plus nerveux aussi
Posté : 19 déc. 2010, 19:39
mister_under a écrit :salut pontic merci,ta ca aussi avec calorstat percé ? et en été ca va aller plus haut non ??
Cet été dans les landes et dans les bouchons c'est juste monté juste un poil plus haut... entre les 2 graduations !... les ventilos se mettaient plus souvent en route d'ailleurs... mais pas longtemps
je lui ai collé un bloc ventilo de modèle avec clim... çà brasse plus fort...
