SOUCI boite a fusibles RESOLU
Posté : 09 déc. 2010, 14:59
par papymousse71
Bonjour a tous
suite a mon problème de centralisation ,je voudrais démonter le support des fusibles et relais afin d'acceder au faisceau[schild=19,1,FF0000,C0C0C0]ça vielli très mal[/schild][schild=18,1,000000,C0C0C0],Alors je suis coincé je ne vois aucun boulon ou clip pour demonter cette pu...in de boite a fusible
comment demontez vous cette vacherie
merci pour les renseignements
[schild=18,1,000000,C0C0C0]BOBO LA TETE[/schild]
Faisceau reparé donc plus de problème
Re: SOUCI boite a fusibles
Posté : 09 déc. 2010, 16:19
par dom89
as tu enlevé ta moquette avant
car tu as trois vis en haut et trois en bas,que tu vois seulement ,aprés dépose
Posté : 09 déc. 2010, 16:33
par papymousse71
Bjr ,effectivement ,j'ai enlevé la moquette mais aucune vis n'apparait et aucun espace entre le boitier et le bac a fusible.....................
Posté : 09 déc. 2010, 17:26
par dom89
rebonsoir
tu as une tole noir d'entourage ,les boulons sont en haut et en bas,
Posté : 09 déc. 2010, 18:08
par papymousse71
je vais regarder demain car fait trop sombre et l'auto est dehors je te tiens au courant ,j'ai surement malregarder ou pas assez tiré la moquette.....
Posté : 10 déc. 2010, 13:28
par papymousse71
dom89 a écrit :rebonsoir
bonjour dom89 ,ça y est je ne risquais pas de trouver les boulons car cela avait éjà été demonté et les boulons brillent par leur absencr sur les 6 il n'y en a plus que 2,bonjour les super mecanos......
alors connecteurs ouvert et GROSSE surprise
,ce n'est que du vert de gris ....en avant pour le grand nettoyage,je te tiens au courant à+++
Posté : 10 déc. 2010, 14:50
par dom89
si tu as du vert de gris dans les connections,il faut que tu trouve la fuite (radiateur chauffage ou condensation de la clim)
ou la fuite à déja été réparé et tu n'as plus que les anciens désagrements
bon nettoyage
@+ dom
Posté : 10 déc. 2010, 16:02
par papymousse71
dom89 a écrit :bonjour
bon nettoyage
@+ dom
je pense que la fuite a ete reparee car sur ma moqette il n'y a aucune trace par contre sous le capot il manque aussi la plaque metal de la trappe donc
bricole and co
est passé par là
bon maintenant apres nettoyage et passé au produit desoxydant ,branchement et OH!!! surprise ........
plus rien ne marche plus d'eclairage plafond
plus de demarrage
demarreur tourne, temoin anti demarrage eteint
la poisse continue
Posté : 10 déc. 2010, 16:36
par dom89
tu as bien débranché ta batterie avant d'intervenir
(pour éviter les mises à la masse)
vérifie tes fusibles et tes connections nettoyées,quitte à les bouger pour voir si tu as un mauvais contact
tu n'as pas de chance ,tu es tombé sur une voiture de bidouilleur
bon secouage de faisceaux
@+ dom
Posté : 10 déc. 2010, 17:44
par papymousse71
dom89 a écrit :salut
@+ dom
RAZ LES BONBONS
elle est partie sur plateau
GARAGE reparatur
merci quand memepour ton aide
Posté : 10 déc. 2010, 21:08
par dom89
bon courage pour la facture
et à bientot sur le forum
@+dom
Posté : 11 déc. 2010, 12:01
par papymousse71
