Boitier du filtre à air sur moteur 2.2l dCi
Posté : 22 déc. 2010, 12:24
par inferno
J'ai remarqué que le boitier en question est totalement libre côté droit (lorsqu'on est en face du moteur). De fait, je peux le soulever de 3 à 4 cm.
Est-ce normal ou manque t-il une pièce de fixation ?
Merci.
Re: Boitier du filtre à air sur moteur 2.2l dCi
Posté : 24 déc. 2010, 11:11
par inferno
Personne n'a une idée ou ne peut rapidement vérifier sur son 2.2 dCi si le boitier est bien fixé au moteur sur la partie droite lorsqu'on est en face ?
Merci.
Posté : 29 déc. 2010, 19:06
par naunau07
Il doit te manquer un mamelon en caoutchouc qui permet la fixation du porte-filtre sur 2 points.
Ces mamelons sont fragiles et ils cassent avec l'usure ou souvent avec l'indélicatesse du garagiste qui te change ton filtre.
Cordialement.
Posté : 30 déc. 2010, 10:51
par inferno
Merci pour ta réponse naunau07.
