Bonjour et bonne année a toutes et tous...
La joie au moment de noel, c'est les guirlade qui fleurissent!
Mon tableau de bord ne clignote pas mais avant hier, je met le contact, le tableau de bord d'allume, et tandis que tout s'allume de facon "classique" (orange quoi), l'heure et la temperature s'allument en rouge.... Mais le vrai rouge, pas legerement teinté... ROUGE....
J'ai éteint le moteur, j'ai rallumé, et c'est réapparu en orange.....
Je n'ai rien trouvé a ce sujet dans le carnet d'entretien... Qui a une idée?!...
Merci a toutes et tous,
Cyril
Allumage de l'heure et de la température en rouge
- Cyril
Allumage de l'heure et de la temperature en rouge
J'aimerai toujours mon Espace...
Re: Allumage de l'heure et de la temperature en rouge
En effet, je pense que le réveillon du jour de l'an est passé par là...
Sérieusement, d'après ce que je sais, un LCD, comme celui de notre tableau de bord, ne sais qu'occulter ou laisser passer de la lumiere... Or seule une lumière rouge est installée sur le tableau. au niveau du carré d'information (préchauffage, niveau bas d'essence, alerte temperature d'eau...)
Normalement, ce voyant rouge s'allume, lorsque le moteur cale, tu peux faire l'essai... Mais il me semble qu'il s'allume aussi (en rouge donc) lorsqu'une alarme se déclenche.
En tout cas, seul ce carré peut s'allumer en rouge.
Si c'est ton cas, il semblerait que tu ais un soucis, éventuellement un capteur ou une connexion...
Précise tout de même si c'est de cela qu'il s'agit.
- Cyril
Salut!
Si j'ai mis un post ici, c'ets pas pour rien!!!! ))
Je connaissant le carton rouge quand je cale, mais heure et emperature en rouge.... jamais.....
J'ai coupé le moteur, redemarré, et c'etais fini! il est pas revenu depuis!!!
Bon j'avoue, j'avais bu un coup, ... mais quand meme!!!! et puis un seul coup!!!!
Nan mais serieux, j'aimerais un peu comprendre!!!!!
J'ai aucunes autres infos a donner!!!
Ciao,
Cyril
Ciao,
Cyril
D'abord bonne année!
Non tu ne l'a pas révé, celà vient de m'arriver deux fois récemment, et indépendemment des diverses agapes des fêtes!!..celà m'a semblé très bizarre, la première fois j'ai coupé, redémarré et tout est redevenu orange ..
La seconde fois j'ai roulé avec l'heure, la temp en rouge..plus d'une heure sans aucun pb ..ni autre alerte..je ne suis pas formel, mais il me semble que la deuxième fois j'avais activé la commande de l'ordi de bord avant que le temoin OK qui s'affiche en rouge au démarrage ne soit éteint...
c'est curieux quand même!
Espace III 2.0 16S
PRIVILEGE BVA de 07 02 vendu !
Maintenant en Velsatis !!
- Cyril
Bonjour a toutes et tous,
Rebelote ce matin, et je confirme, c'ets bien l'heure et la température qui s'affichent en rouge!
Je demande pas une solution, mais j'avoue que si quelqu'un a une explication, je suis preneur!!!
Bein a toutes et tous,
Cyril
Cyril
Salut a tous,
Effectivement ce probleme m est arrivé il y a quelques mois et c est simplement une ampoule ambre a changé derriere la pendule.Il y a deux ampoules derriere cette zone une rouge et une ambre ...
