string(3) "287" string(4) "5498" string(4) "5498" Passion Espace Club • Frottement colonne de direction.
Publié : 28 déc. 2010, 22:14
par Stefz
Quand je tourne le volant pour faire des manœuvres, il y a un bruit de frottement derrière le volant.
Le bruit est plus ou moins présent siuvant les différents réglage du volant.
Par exemple, rentré à fond dans le TDB et en position la plus base, ce frottement et plus important
que dans la position inverce. c'est a dire sortie le plus possible et tout en haut.
J'ai déposé les caches le contact tourant et les symptômes sont toujours les mêmes.
Le frottement provient vraiment de la colonne de direction, juste derrière le volant.
Au niveau de la partie noire.
Je n'arrive pas à sortir le circlips pour voir ce qu'il y a derrière. une sorte de butée a aiguille je suppose.
ou des bagues qui assurent la rotation de l'arbre du volant dans la partie fixe.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème, ou sait comment on dépose le clips qui est en retrait en la partie noire.
Re: Frottement colonne de direction.
Publié : 28 déc. 2010, 22:16
par Stefz
:D
Publié : 28 déc. 2010, 22:44
Topic verrouillé jusqu'à présentation et signature en place.
Et oui, maintenant je bloque et je lèverais le blocage quand le forumeur sera en accord avec
Qu'il me contacte en MP pour vérification.
Pilou29 Modérateur fatigué de répéter la même chose plusieurs fois par jour.
2
Publié : 29 déc. 2010, 21:05
Sujet déverrouillé !
Bonne continuation.
Publié : 29 déc. 2010, 22:33
par Stefz
merci pilou.
Publié : 29 déc. 2010, 22:37
par Stefz
Est ce que ce frottement ne pourrait-il pas venir du verrou de direction qui toucherait?
Le frottement ne se fait pas sur le tour complet,mais juste sur une partie.
Quelqu'un sait ou il est placé et si on peut l'atteindre facilement.
Publié : 29 déc. 2010, 22:40
par nagrrra
J'ai exactement le même problème sur mon véhicule de juin 2006. Depuis quelques semaines, on entend un grincement (ou frottement) lorsque le volant est à 9 ou 10 heures. La planche de bord va être remplaçée, je ferai vérifier cela à ce moment (car hors de question que je dépose le volant).
Publié : 31 déc. 2010, 16:25
par fab
Stefz a écrit :Est ce que ce frottement ne pourrait-il pas venir du verrou de direction qui toucherait?
tu peux devisser le verrou et le reculer legerement dans son logement, il est situé au dessus du pédalier. il est fixé par une vis torx pas a gauche mais par contre tu ne pourra pas le retirer entierement.
Publié : 02 janv. 2011, 13:08
par Stefz
ok merci je vais regarder ça.
Je suis le seul à avoir ce problème!!!!
Publié : 03 janv. 2011, 10:52
par manucourt
Stefz a écrit :Une autre question. Quelqu'un sait a quoi sert la pièce qui se trouve juste derrière le volant
avant le contacteur tournant.
C'est le capteur de position du volant pour l'esp.
Publié : 03 janv. 2011, 11:04
par Stefz
Ok merci pour le renseignement.
Publié : 03 janv. 2011, 12:05
par Stefz
J'ai essayé de voir ou ce trouvé le verrou mais je n'ai rein vu :( , il y a la garniture qui empêche de voir au dessus du pédalier.
Le verrou est il a droite ou a gauche du volant?
Publié : 03 janv. 2011, 17:47
par fab
une photo vu du pédalier:
Publié : 03 janv. 2011, 18:58
par Stefz
Vraiment super pour la photo, c'est plus parlant que les mots. :D
Il a t'il une vis de fixation de chaque coté?
Publié : 07 janv. 2011, 12:35
par Stefz
Je viens de prendre des photos de mon verrou et je m'aperçois que ma colonne de direction est plus basse que sur la photo de fab.
On dirait même qu'il y a des traces de frottement sur le cadran :!: :!: :!: :!:
Est ce possible que ma colonne de direction ne soit pas à sa place :?: :?: :?: :?:
Autre chose la direction ne se bloque pas :evil:
Publié : 17 janv. 2011, 19:04
par fab
alors, des nouvelles?
Publié : 14 mars 2011, 17:29
par Stefz
Je reviens vous donner des nouvelles, verrou de direction remplacé et colonne de direction remontée, avec une facture de 500€
Publié : 14 mars 2011, 23:58
Et tu nous dis pas si le problème est résolu ! Je suppose que oui :wink:
Publié : 15 mars 2011, 23:17
par Stefz
Oui plus de problème, plus de bruit.
