Bonjour,je voudrais connaitre les dimensions interieures de l'Espace 3:
-la longueur totale,du tableau de bord au hayon,
-la longueur des sieges avant au hayon,
-la largeur maxi,
-la hauteur.
Dimensions
Re: Dimensions
Espace long ou normal !
Pour ce genre de mesures tu t'armes d'un mètre à ruban et tu te rends dans la casse la plus proche et tu mesures, comme çà au moins t'es sur de mesurer ce que tu veux.
Tu peux aussi remplacer la casse par un voisin coopératif qui te laissera mesurer sa voiture!
Re: Dimensions
sur la revue technique (RTA),tu auras tous les renseignements, aux millimetres près
Re: Dimensions
.... pas sûr pour toutes les dimensions demandéesdom89 a écrit :Bonsoir![]()
sur la revue technique (RTA),tu auras tous les renseignements, aux millimetres près![]()
.... par contre +1 avec la démarche proposée par pilou29, de plus tu pourras peut-être bénéficier d'essais gratuits
