Une petite histoire pour commencer
Hier j'ai pris mon véhicule comme d'habitude
Elle fonctionnait à merveille
Je la dépose sur mon parking pour 10 minutes afin de prendre quelque chose à mon domicile
Je veux la remettre en route et plus rien
Aucune lampe au tableau de bord
Pas de bruit de démarrage quand je tourne la clé
Rien de rien
Auriez - vous une idée et comment le diagnostiquer ?
Il est clair que je n'ai plus de batterie mais comment a t'elle pu se vider en 10 minutes ???
Fabien
Espece III ne démarre plus
Espace III 2002 2.2 DCI Edition privilége - 210 000 kms
3 boites de vitesses - 2 tableau de bord - 2 vannes EGR - 2 Injecteurs - Distribution - Turbo
Et maintenant plus rien à l'allumage
Re: Espece III ne démarre plus
As tu au moins essayé de faire une recherche sur la cause de ta panne ?
Ce cas a de nombreuses fois été abordé.
Topic verrouillé jusqu'à présentation et signature en place.
Et oui maintenant je bloque et je lèverais le blocage quand le forumeur sera en accord avec
Après mise en conformité, me contacter en MP, si OK je débloquerai le sujet.
Pilou29 Modérateur fatigué de répéter la même chose plusieurs fois par jour. 17
Sujet débloqué après mise en conformité.
L'éducation par la contrainte serait elle en voie de fonctionner ?
Fais une recherche sur les problèmes de batterie, ce n'est pas ce qui manquent.
Première chose à faire : vérifier les tensions aux bornes.
HS : ta voiture me semble un vrai repère de pannes, une voiture du lundi matin ? /HS
Houlah désolé de vous avoir embété mais j'ai trouvé mon souci
Il y a une petite félure sur une de mes cosses de batterie et donc ça ne fais plus contact
J'avais testé ma batterie ==> Ok
Reserré mes cosses ==> NOK
En mettant une pince étau la cosse refait contact et donc ça tournes
Donc voilà plus qu'à changer la cosse
Fabien
Fabien
Ma foi...Pilou29 a écrit :Sujet débloqué après mise en conformité.
L'éducation par la contrainte serait elle en voie de fonctionner ?![]()
Merci pour le retour, bonne route et n'oublie pas d'éditer le titre de ton sujet et de marquer [RESOLU] au début.
