nettoyage carrosserie
Posté : 25 janv. 2011, 21:14
par oskafi
bonjour, voila je voudrais savoir comment enlever et surtout comment éviter que ca revienne ses traits noir? je ne sais pas si c'est du au joint des fenêtres.
pour les enlever pas de souci je mets du polish. Avez vous le même problème? avez vous une astuces. merci.
Re: nettoyage carosserie
Posté : 25 janv. 2011, 21:21
Cela peut venir du caoutchouc ... dans ce cas, un bon coup de bombe anti goudron ou anti résine .
Si cela résiste et que tu as mis du silicone en bombe sur tes joints, un coup d'anti silicone de carrossier pour finir le boulot, cela se trouve en bidon ;)
Si tu mets du polish dessus direct, c'est quitte ou double, soit cela part, soit cela va rajouter une couche de protection sur tes coulures.
En prévention , nettoie bien tes joint de bas de de fenêtre régulièrement ;)
Re: nettoyage carrosserie
Posté : 25 janv. 2011, 21:50
par oskafi
pub2n a écrit : un bon coup de bombe anti goudron ou anti résine .
"un bon coup de bombe anti goudron ou anti résine" sur le joint caoutchouc de la fenêtre?
"Si tu mets du polish dessus direct, c'est quitte ou double, soit cela part, soit cela va rajouter une couche de protection sur tes coulures." quand je mets du polish sur les caoutchoucs sa bave noir, tu veux parler de mettre du polish sur la carrosserie ou sur le joint caoutchouc?
Posté : 26 janv. 2011, 10:20
par nagrrra
A titre préventif, tu peux aussi déposer les joints extérieurs (avec les lécheurs de vitre). Ces barres en caoutchouc sont munies d'un renfort en métal et sont juste glissées sur la portière.
Un bon nettoyage permet d'enlever les saletés qui peuvent rayer la vitre et la mousse verte qui se forme sur la partie floquée. Tes coulures proviennent d'un suintement et il est possible que tu découvres leur origine sous ces profilés en caoutchouc.
J'ai fait ce travail en 15 minutes sur mon Espace 4 la semaine dernière (nettoyage à la brosse à l'eau + liquide vaisselle, les profilés sont ressortis comme neufs et la mousse verte à totalement disparu).
Posté : 26 janv. 2011, 17:33
par oskafi
ok donc il va falloir tout astiqué de A a Z. Merci pour vos réponses.
Posté : 26 janv. 2011, 18:31
par nagrrra
Mais sinon, pour enlever ces traces noires (et comme ta voiture est blanche), tu peux laver avec une éponge douce avec de la lessive Saint-Marc (poudre à dissoudre dans de l'eau) ou du Cif (crème) carrément. L'essentiel est d'utiliser une éponge douce non abrasive. Ces deux produits sont redoutables pour ce genre de traces (un essai sur une partie cachée est souhaitable et ne pas insister car le Cif est légèrement abrasif).
Ta voiture va redevenir comme neuve car ces deux produits sont très efficaces.
Posté : 26 janv. 2011, 18:52
nagrrra a écrit :Mais sinon, pour enlever ces traces noires (et comme ta voiture est blanche), tu peux laver avec une éponge douce avec de la lessive Saint-Marc (poudre à dissoudre dans de l'eau) ou du Cif (crème) carrément.
:idea: .... j'éviterai ces deux produits, commences simplement pas un produit à vaisselle :wink:
Posté : 26 janv. 2011, 21:07
Les produits sont à passer sur la porte , pas sur le joint ;)
Pour le joint, évite le Saint Marc , trop agressif (lessive de Carbonate de sodium, ou de soude plus couramment ) pour la durée dans le temps de ton lèche vitre. Rien de mieux que le liquide vaisselle , à passer plusieurs fois, puis tu nourris le joint une fois sec avec du silicone (en bombe, pas celui de la cartouche de joint/colle :lol: )
Posté : 27 janv. 2011, 19:56
par oskafi
j'ai déjà essayer de les laver avec Mr propre mais ca ne fait rien. le seule remède que j'ai trouvé c'est le polish.
est ce que WD40 est une bombe de silicone?
y a t-il un autre produit que le polish pour entretenir nos beau espace (car le polish est un peu délicat a mettre surtout ou niveau des plastique noir)
Posté : 27 janv. 2011, 22:09
oskafi a écrit :j'ai déjà essayer de les laver avec Mr propre mais ca ne fait rien. le seule remède que j'ai trouvé c'est le polish.
est ce que W40 est une bombe de silicone?
WD40: NON
Posté : 27 janv. 2011, 22:21
par oskafi
vous pouvez me donnez des exemples de bombe silicone. merci
Posté : 27 janv. 2011, 22:44
Tu peux essayer d'enlever les traces noires sur la peinture avec ce type de produit, très efficace et sans danger : la pierre d'argile blanche nettoyante
Attention aux prix, varient de 1 à 5 selon le vendeur ! Moi je l'achète chez L..dl quand c'est la bonne semaine, en même temps j'en profite pour acheter le savon pour les mains spécial mains sales !!!
Posté : 28 janv. 2011, 21:22
oskafi a écrit :vous pouvez me donnez des exemples de bombe silicone. merci
Tiens , j'en ai trouvé, voici un éventail de bombes siliconées complet : ( et avec double air bag de série en plus :mrgreen: )
:lol:
Ok :arrow: , je vais tout de même faire gaffe aux requins , il y en a un au fond avec des grandes dents blanches , il a meme déja bouffé une partie de la protection capillaire de son voisin de devant :lol:
Ok :arrow: pour de bon ...
Sérieusement , pas de marque en tête , tu vas en grandes surfaces , centre auto ou tout "Mr Castomerlin" et tu cherches une bombe de "lubrifiant silicone" ...
Posté : 28 janv. 2011, 21:43
par naunau07
C'est celui là dont tu parles ? LOL
Je sais il faut que je change d'avatar.
Cordialement.
Posté : 22 févr. 2011, 18:56
par oskafi
merci pour vos réponses surtout celle de Pub :mrgreen:
j'ai trouvé comme produit "silicone pour joint et cahoutchou" est ce produit comme cela qui me faut ?
j'ai de l'argile blanche donc des qu'il fait beau j'attaque le problème en espérant que ca ne recommencera plus.
Posté : 26 févr. 2011, 18:45
Pour le produit, c'est bien cela :)
On attend les images pour les beaux jours alors ;)
Bon nettoyage
