Moteur plus bruyant après changement de distribution
Jak
Message non lu par Jak »
Sur un 2.2DT, après changement de la distribution (avec pompe à eau en +), le moteur est plus bruyant, surtout à froid (façon cliquetis de culbuteurs). Y-a-t-il un réglage à effectuer ? merci de vos avis
Denis
Re: Moteur plus bruyant après changement de distribution
Message non lu par Denis »
Il n'y a aucun réglage !!
Cela ressemble bigrement à un décalage d'une dent au remontage de la courroie.
Ne pas insister, ne pas pousser le régime et retourner rapidement chez le garagiste qui a fait l'opération.
Jak
Merci ! j'y retourne !
