espace 3 130 ch 2.2 diesel the race
Publié : 21 janv. 2006, 14:35
par gibaudan
je cherche des renseignements pour monter un attache carravane
au niveau electrique il paret qu il existe un quit de branchement
pour ne pas couper les fils au niveau du phrare arriere
Re: espace 3 130 ch 2.2 diesel the race
Publié : 21 janv. 2006, 16:59
par fractal
Je confirme il existe un faisceau que l'on branche directement sur un bornier dans le moteur et ensuite il court sous la voiture jusqu'a l'attelage.
seul hic son prix!! 80 euros!!!! donc pour ma part j'ai opter pour la solution classique de se repiquer sur les phares et cela marche tres bien.
Publié : 21 janv. 2006, 18:24
par gibaudan
il parait qu il faut pas couper les fils a cause de l electronique
il est ou ce bornier
Publié : 22 janv. 2006, 19:03
par cepamoi
dans le compartiment moteur, devant le siège conducteur
Publié : 13 févr. 2006, 20:23
par bermaje13
Possesseur d'un Espace The Race de 2002, J'ai fait moi-même le branchement du faisceau de l'attelage.
C'est pas compliqué, il suffit d'avoir un testeur et de chercher les fils qui correspondent aux freins, etc...
Je flippais aussi avant de le faire mais finalement c'est pas compliqué.
Avec l'attelage ou plutôt la prise, j'avais un schéma de correspondance des fils et des attaches electriques de pontage speciales.
Rien n'a été perturbé car ill n'y a pas de multiplexage.
En plus le montage mécanique par lui-même nes pas compliqué.
Bon courage.
