reglage courroie espace 1
Posté : 10 févr. 2011, 10:55
par magicfd
bonjour , suite a une casse de courroie de distribution , la poulie qui est active pour 3 courroies , sur le bas du moteur, a un pointage sur le logement de la courroie la plus pres du moteur
est ce qu'il sert pour le réglage ( ce n'est pas le repere sur la poulie crantée de la courroie de distrib.) car je n'arrive pas a retirer celle qui est le plus sur l'exterieur
Re: reglage courroie espace 1
Posté : 12 févr. 2011, 22:43
par magicfd
bonjour , tout est remonté ( courroie , cache culbuteur etc ) suite a casse courroie de distribution
mon soucis maintenant c'est que lors de la mise en route tout les voyants s'allume correctement sauf le témoin de batterie
et lors de l'essai de mise en route pas d'impulsion electrique au démareur , cela pourrait provenir de ou
merci d'avance
Posté : 04 juin 2011, 09:44
par magicfd
bonjour a tous , je suis dans la "panade"
suite a la casse de la courroie de distribution de mon espace ,j' ai effectué le remplacement de la dite courroie et de tout ce qui devait etre changé , callage verifié 3 fois pour etre vraiment sur de ne pas avoir fait de bétise
lors de l'essais de la mise en route , l'entrainement moteur ce fait correctement mais le moteur ne demarre pas
il y as de la légère fumée a l'echappement mais pas de mise en route
d'aprés vous , ou me serais je planté lors de la réparation
merci d'avance
Posté : 04 juin 2011, 11:17
magicfd a écrit :bonjour a tous , je suis dans la "panade"
suite a la casse de la courroie de distribution de mon espace ,j' ai effectué le remplacement de la dite courroie et de tout ce qui devait etre changé ....
.... c'est à dire
Posté : 04 juin 2011, 11:18
par magicfd
c'est a dire que le moteur se lance mais ne démarre pas !
Posté : 04 juin 2011, 11:26
magicfd a écrit :c'est a dire que le moteur se lance mais ne démarre pas !
.... ce n'est pas la réponse que j'attends à ma précédente question, relis à nouveau
Posté : 04 juin 2011, 11:41
par magicfd
desolé , les pieces remplacés sont courroie , tendeur , pompe a eau , rampe de culbuteur et joint cache culbuteur
Posté : 04 juin 2011, 11:49
par Pilou29
Question à 2 balles : ta voiture est restée immobilisée plusieurs mois ? As tu rechargé et contrôlé la batterie ?
Posté : 04 juin 2011, 11:51
magicfd a écrit :desolé , les pieces remplacés sont courroie , tendeur , pompe a eau , rampe de culbuteur et joint cache culbuteur
.... donc pas de problèmes avec les soupapes, les compressions sont bonnes
Posté : 04 juin 2011, 11:55
par Pilou29
Si batterie OK, je verrais bien un petit mélange dans les fils de bougies, un grand classique où même les plus malins se sont fait avoir
Posté : 04 juin 2011, 11:59
Posté : 04 juin 2011, 12:10
par magicfd
merci de vos réponses
au niveau des compressions je pense quelles sont bonnes
les essais de démarrage ont etait réalisé avec deux batteries differentes ( celle qui etait sur mon espace et une neuve )
et la voiture est restée immobilisée un petit mois et demi
Posté : 04 juin 2011, 12:17
par Pilou29
A tout hasard
Posté : 04 juin 2011, 12:26
magicfd a écrit :merci de vos réponses
... c'est quoi ta motorisation
Posté : 04 juin 2011, 12:29
par magicfd
la motorisation est 2.1 td
Posté : 04 juin 2011, 12:42
.... si tes compressions sont bonnes, il faut alors regarder du côté de l'alimentation en gasoil
Posté : 04 juin 2011, 12:44
par pontiac
Bin alors les mazouteux... vous tournez autour du pot !!
distribution décalée au niveau de la pompe injection
mal calée
ne démarrera pas
Mode recherche en haut à droite en recherchant calage pompe...
Posté : 04 juin 2011, 12:47
Posté : 04 juin 2011, 12:55
par pontiac
J'parlais pas de Michel... il restait au J6R... confondu avec le 2° dans la signature de magicfd
Posté : 04 juin 2011, 12:58
Posté : 04 juin 2011, 21:21
par nounousse62
Oui vérifier le calage de la pompe, voir l'arrivée de gasoil et pourquoi pas un coup de start pilot pour voir si il y a un semblant de démarrage
