Page 1 sur 2
Changement de ventilateur de refroidissement
Posté : 11 févr. 2011, 17:33
par midship
un de mes deux ventilateurs est en panne et j'essaye désespérément de démonter la platine de support des deux ventilateurs, mais je n'arrive pas à voir comment elle est fixée dans le bas :(
par ailleurs je n'arrive pas à voir les photos sur le forum
merci d'avance de votre aide
amicalement
Re: Changement de ventilateur de refroidissement
Posté : 11 févr. 2011, 17:34
par midship
Oups :oops: j'ai oublié de préciser Espace 3 RXT turbo D
Posté : 11 févr. 2011, 18:15
par dom89
bonsoir
si tu crée une signature ,on pourra te répondre :!:
voir us et coutumes
pour info :il y a deux modéles de radiateur pour ton véhicule(deux montage possible) :cry: :cry:
Posté : 11 févr. 2011, 20:21
RXT donc modèle avec clim ;)
Posté : 11 févr. 2011, 21:05
par dom89
pub2n a écrit :Bonjour
je parlais de l'année ,
il y a deux modéles ,avant mi 1998 et aprés(dimensions différentes,radiateur et échangeur )
d'ou différence du bloc ventilateur et de ces fixations :!:
et il me semble que les deux modéles ont été equipés de la clim :wink:
Posté : 11 févr. 2011, 22:03
par midship
il date de début 1998 , j'ai pris des photos du ventilo, mais je ne sais pas comment les mettre dans le post :oops:
j'ai démonté la calande , et la platine supérieure mais je ne vois pas de fixation en bas à part deux piges avec une sorte d'épingle de nourrice
et je ne sais pas comment démonter le parechoc pour y voir plus clair
merci d'avance
PS: désolé pour le manque de savoir vivre, :( j'ai été me présenter sur la page adéquate du forum et j'ai crée une signature en espérant qu'elle va marcher :D
Posté : 12 févr. 2011, 06:50
par dom89
bonjour 8)
merci pour ta signature :wink:
pour tes deux tiges maintenues par des sortes d'épingles à nourrice ,c'est les fixations de ton radiateur de refroidissement
pour tes vis de fixation du bloc ventilateur, tu as (de mémoire) une vis de chaque cotés (du 8 ) , dans deux arrondis,colmatés le plus souvent
par la graisse et l'huile du radiateur d'huile
tu peux y avoir accés à travers le bouclier et une rallonge(j'ai eu aussi du mal à les trouver :twisted: )
si j'ai l'occasion ,je te ferais une photo de l'emplacement des vis sur un vieux radiateur
Posté : 12 févr. 2011, 07:21
par dom89
une photo ,
l'emplacement des vis est entouré
Posté : 12 févr. 2011, 08:54
par midship
Merci bien
J'ai bien trouvé 2 vis de 8 mais elles sont plus haut et ca ne sort tjrs pas, qu'est ce qui doit sortir? la platine de fixation des deux ventilos ou la platine et le radiateur de clim?
Posté : 12 févr. 2011, 09:44
par dom89
je jetes un coup d'oeil ce matin ,car je me rappel plus la manip,
j'ai galéré un bon, moment pour trouver,j'ai meme enlevé les clips de fixation(épingle)
pour déplacer le bloc radiateur,
il me semble me rappeler, que le radiateur de clim est fixé au bloc ventilateurs par l'interieur
Posté : 12 févr. 2011, 11:04
par midship
Merci de l'idée je vais aller regarder
Posté : 12 févr. 2011, 12:21
par midship
J'ai bien trouvé des vis à enlever mais c'est tjrs bloqué :x en regardant sous le radiateur j'ai à peine bougé une canalisation métallique qui arrive sous le radiateur et elle s'est cassée (bouffée par la rouille):( :x :x il en coule de l'huile noire, je suis en train de chercher ce que c'est
Posté : 12 févr. 2011, 14:25
par dom89
vu ce que tu dis ,c'est une des durites qui arrive au radiateur d'huile
deux modéles existants aussi:
Posté : 12 févr. 2011, 19:44
par midship
ce sont des durites mi souples mi rigides qui se fixent d'un coté sur ce qui pourrait etre une pompe et de l'autre sur une piece parallépipédique située sous le radiateur de refroidissement principal
comment différencie t'on les deux durites sur ta photos ( je ne peux pas l'agrandir :-(
merci encore de ton aide
Posté : 12 févr. 2011, 19:51
midship a écrit :ce sont des durites mi souples mi rigides qui se fixent d'un coté sur ce qui pourrait etre une pompe et de l'autre sur une piece parallépipédique située sous le radiateur de refroidissement principal
Sur un modèle, les deux tuyaux sont réliés des deux cotés par un "H" métallique, sur l'autre modèle ( le plus ancien ) il n'y a que du coté support de filtre qu'elles sont reliées ensemble ;)
Edit : c'est l'inverse, celle avec les 2 H est la plus ancienne ;)
Posté : 12 févr. 2011, 20:52
par dom89
une autre photo pour etre plus claire 8)
Posté : 12 févr. 2011, 21:51
Une image des deux valant plus que 36 000 explications :
Posté : 12 févr. 2011, 23:07
par midship
à priori c'est la une qui a laché pres de la bride, ca va encore me couter bonbon j'imagine :x
Posté : 12 févr. 2011, 23:24
De tête, environ 160€ pour le modèle 1 , il y a deux ans :!:
Posté : 12 févr. 2011, 23:46
par midship
il y a un peu d'abus !
Posté : 13 févr. 2011, 11:22
midship a écrit :J'ai bien trouvé des vis à enlever mais c'est tjrs bloqué :x en regardant sous le radiateur j'ai à peine bougé une canalisation métallique qui arrive sous le radiateur et elle s'est cassée (bouffée par la rouille):( :x :x il en coule de l'huile noire, je suis en train de chercher ce que c'est
Huile noire qui coule... => c'est ton huile moteur... => noire => normal c'est un mazout... :roll:
Donc ne pas t'en servir avec cette fuite... sinon adieu moteur !! :cry:
La casse de ces durites n'est pas rare mais je dirais plutôt... fréquente :!: :arrow: j'ai pratiquement TOUT les jours une demande sur ce type de pièce !! :roll:
Alors les gars !! jetez-y un œil !!! traitement qui va bien... et en avant !!
Posté : 14 févr. 2011, 15:09
par midship
tu confirmes le prix ?
je vais aller la commander rapidement, mais ca ne resoud pas mon problème de fixation basse de la platine ventilateur :(
Posté : 14 févr. 2011, 17:45
par midship
Au fait si tu recycle les espaces 3 , je cherche une charniere droite de vitre de hayon arrière, si tu en vois passer une ...
Posté : 15 févr. 2011, 00:20
par Omega3
midship a écrit :Au fait si tu recycle les espaces 3 , je cherche une charniere droite de vitre de hayon arrière, si tu en vois passer une ...
Il faut aller vérifier sur son site (première bannière animée dans sa signature) ;)
Posté : 17 févr. 2011, 13:04
par dom89
midship a écrit :Salut
dés que je peux ,je me couche sous le camion pour me rappeller le montage :wink:
à par si quelqu'un te répond avant :roll:
vu que tu change tes durites ,dépose le radiateur d'huile pour le dégraisser et le vidanger (quatres boulons de 8 ou 10 montés sur silenblocs)
tu verra mieux les fixations du radiateur et de la clim et du support ventilateur :idea:
