probleme demarrage espace 3 2.2dci 2001
Posté : 12 févr. 2011, 22:00
bonsoir
je ne parviens plus à demarrer mon espace
quand je tourne la cle, le demrreur donne normalement mais le moteur ne demarre pas
cette panne est soudaine, une premiere difficulté à démarrer hier soir mais apres 3 coup de demarreur de 10 à 15s j'y suis parvenu
suite à cela ce matin plus moyen
à noter que je n'avais aucun trou dans l'acceleration, le moteur tournait normalement
bienque je ne soupconne pas l'arrivée de gasoil, j'ai changé le filtre et ai verifié que le pompage jusqu'à l'injection était bonne
la pompe en sortie de reservoir à l'air de fonctionner normalement
j'ai demonté et nettoyé le cateur pmh (que le garagiste m'avait rapproché du volant moteur il y a un an suite à une panne similaire) et rien à faire le moteur ne pars pas
dans l'attente j'ai commandé un nouveau capteur pmh afin de m'assurer qu'il ne soit pas hs
y a t'il moyen de le tester au ohmetre si oui comment
auriez vous d'autre piste à explorer concernant ma panne
cordialement
cordialement
