Ca y est !!!
Posté : 16 févr. 2011, 21:49
Après 3 ans et demi de galère avec les pannes suivantes :
- capteur arbre à came
- la vanne EGR bien sur
- capteur PMH
- connectiques airbag sous les sièges
- calculateur d'airbag,
- bougies de préchauffage
- les 4 injecteurs (c'est la plus dur à avaler)
- la réfection du faisceau des injecteurs
- le silencieux central et le silencieux arrière
- la réfection du faisceau électrique des portes arrières,
A chaque fois, on se dit ce coup ci, on va être tranquille.
J'ai appris en novembre qu'il y avait le catalyseur qui commençait à percer, en décembre, l'embrayage qui commençait à donner des signes de faiblesse, en janvier la pompe à injection qui commence à fuir, je me suis dit, soit je fais comme dans la pub pour le téléphone et je continue à payer plus cher avec le sourire, soit je change.
Le 5 février, je trouve enfin un nouvel espace avec reprise du mien, le temps de préparation du garage et le temps de RDV à la banque pour faire un p'tit crédit et on se dit on fait l'échange le 16 février et bien vous me croirez ou non mais le 7 au matin, je passe le seuil de mon portail et PANNNN!!! ressort d'amortisseur cassé.
Qui a dit que j'avais la poisse ?
Enfin ça y est, adieu cette m...de d'espace 3 et bonjour mon nouvel espace 4.
Je vais vous le présenter dans la section espace IV.
Moralité de mon histoire, si les pannes commencent à arriver à gogo, arrêtez les frais !!!
- capteur PMH
