voyant prechauff allumé et clic clic dans la boite a relais?
Posté : 20 févr. 2011, 20:57
par favit
salut a tous je viens se soir juste de finir le changement dem on moteur sur mon espace 2.0 8s . je termine par le liquide de refroidissement avant de remettre les cosses de la batterie et des que je met la clef de contact clic clic clic dans la boite a relais et voyant de prechauffage allumé.???? demain je vais tenté une reinit du calculateur. mais bon je suis septique./// si qun qun a deja eu ce pb? en zzieutant la rta j'ai rien trouve. bref je seche? je me demande si j'ai pas oublié quelque chose?
merci d'avance pour vos infos ou vos commentaires les gars.
Re: voyant prechauff allumé et clic clic dans la boite a rel
Posté : 20 févr. 2011, 21:36
par tourge
Bougies de préchauffage !!! Bigre !!! Tu t'es trompé de moteur !!! :lol:
Plus sérieusement, as-tu vérifié que tous les connecteurs étaient bien branchés, sans inversion (je ne pense pas que cela soit possible mais...)
Combien de temps la batterie est-elle restée débranchée ?
As-tu vérifié sa tension ? peut-être est-elle trop faible pour garder collés les relais !
favit a écrit :et des que je met la clef de contact clic clic clic dans la boite a relais et voyant de prechauffage allumé.
tu as tourné la clé jusqu'à quel niveau : contact ou démarreur et à quel moment exactement as-tu les clic clic ?
Comment se comporte le voyant anti-démarrage ?
Je pense que du côté électrique, tu n'as rien changé, il n'y a donc pas de raison pour que ça ne marche plus.
Posté : 20 févr. 2011, 21:43
par favit
salut tourge!!
scuze pour le prechauffage mais le voyant "style" prechauffage" s'allume et deviens rouge, si je met la clef et tourne juste sur contact j'entend un clic clic continu dans la boite a relais, si je demarre, le demarreur se lance correctement et entraine bien le moteur mais ne demarre pas. j'ai pas verifié la batterie mais je pas qu'elle soit en cause.
demain je mersure la tension batterie.
je reset le calculateur
le verifie au niveau de l'anti demarrage si tout est ok.
une question si j'ai inversé l'arrivé d'essence j'aurais pas les clic clic je pense... de toute facon je pense pas avoir inversé.
je vais aussi verifié la sonde lamba si je l'ai rebranché.
vraiment la je seche !!!,?????
Posté : 20 févr. 2011, 21:57
par tourge
Tu le localises où le clic clic ?
Dans la boite à fusibles habitacle ou dans celle du capot moteur ?
Tu as débranché où les tuyaux d'essence ? Vérifie bien effectivement qu'ils ne soient pas à l'envers, ce qui je pense bloquerait peut-être la circulation d'essence. Entends-tu la pompe se lancer ?
Posté : 20 févr. 2011, 22:15
par favit
re tourge...
dans la boite a fusible moteur la ou il y a les relais clic clic lic continu! j'ai pas fais gaff si la pompe se lance demain je vais debranché les tuyaux d'essence et revoir tt ca. je te tiens au courant.
Posté : 21 févr. 2011, 18:29
par favit
tourge a écrit :Tu le localises où le clic clic ?
resalut tourge!!
donc apres verification, pas de pb coté antidemarrage, ni coté arrivée essence, en cherchant je me suis aprecu qye j'avais oubliée les deux fils de masse du faisceau pour les injecteurs je pense... et yavait bien un relais qui cliclic tt le temps. donc une fois remis les fils a la masse tt est ok!!! l'espace a demarré au premier coup de clef! cool
par contre le ralenti est instable, je me suis apercu que le tuyau qui part du collectuer d'admission et qui va au capteurde pression d'amission d'air etait cassé cela a t il une incidence sur le ralenti.??? je pense...
de plus le cable d'accelerateur est cassé j'explique le plastique noir reglable est cassé ce qui a pour consequence que des que j'accelere et que je relache direct l'acclerateur le moteur reste en regime descend progressivement au lieu de directement!
ca va 16€86 chez Ad par chez moi j'ai voulu qd meme allez voir chez ces messieurs de Renault, il m'annonce 50.63€ le cable d'accel. c'est rude qd meme!!!! demain je commande le cable d'accel et je demonte le catpeur de pression d'air.
encore merci a toi pour tes infos et ton aide!
Posté : 22 févr. 2011, 00:38
par tourge
Content que ça tousse enfin !
C'est sûr que sans la masse, ça marche moins bien !
Mais sans le petit tuyau, c'est pareil , ça marche moins bien aussi !
Tu ne pourras donc juger que quand tu l'auras remis.
Posté : 22 févr. 2011, 19:46
par favit
cool et merci tourge t'es un as!!
