un CT bon, mais !!!
Posté : 26 févr. 2011, 11:29
par elkhelifi
je viens de passer le CT pas de contre visite ouf, tout est bon sauf : un angle de ripage av. ripage excessif
à votre avis c'est un problème de rotule ou de biellette de direction ?
sachant que j'entends un petit bruit lors de passage sur des bosses.
je précise le diagnostic : quand j'entame un ralentisseur (dos d'âne) le bruit est au début de la montée du ralentisseur (clac) pas à la descente
merci pour votre aide
Re: un CT bon, mais !!!
Posté : 26 févr. 2011, 12:15
par so espace.
pour l angle de ripage c est rien de bien mechant plusieurs solution possible :pression des pneus ,parallelisme a revoir,triangle qui a du jeu,rotule de direction .
pour ton bruit ca peut etre les bielette de barre stabilisatrice ( ca m est arrive la meme et j ai change les deux bielettes et c est fini ) ou au pire un ressort d amortisseur casse (rare mais ca arrive)
sur ton ct y a t il un ligne qui parle de jeu mineur direction ou articulation de train par hasard?
Posté : 26 févr. 2011, 15:11
elkhelifi a écrit :bonjour
.... et c'est combien la valeur du ripage
Posté : 26 févr. 2011, 15:25
par elkhelifi
so espace. a écrit :...sur ton ct y a t il un ligne qui parle de jeu mineur direction ou articulation de train par hasard?
sur le CT il y a une seule ligne de défaut : angle ripage av. ripage excessif
TheStone a écrit :.... et c'est combien la valeur du ripage
pas de valeur dans le rapport du CT
Posté : 26 févr. 2011, 15:39
.... il doit être vraiment important .... et au delà des capacités de contrôle de la machine
.... mon dernier CT (du 21/02/2011) me donne: RIPAGE 1ER ESSIEU (m/km) 5.30
.... sur autoroute en ligne droite à 130 km/h, je peux lâcher le volant
sur plusieurs centaines de mètres sans aucune déviation
Posté : 27 févr. 2011, 11:05
par elkhelifi
TheStone a écrit :.... il doit être vraiment important .... et au delà des capacités de contrôle de la machine
c'est peut être pour cela qu'il est mentionné sur le ct : ripage excessif
et quelle est la pièce en cause ?
so espace. a écrit :...pour ton bruit ca peut etre les bielette de barre stabilisatrice ( ca m est arrive la meme et j ai change les deux bielettes et c est fini )
@so espace peux-tu donner les références des biellettes ?
