reference boite de vitesse
bonjour,
je m'appel franck57 et j'ai une renault espace 3 essence annnée 1999 2L 8s.
J' ai un probleme avec ma boite de vitesse elle est hs je ne trouve pas la reference de la boite
si vous pourriez me renseigner
et qu'elles sont les references d'autre boite de vitesse qui serait compatible avec l'espace 3
merci de votre aide
merci de votre aide
renault espace III 2L essence année 99
- anciensafraniste
Re: reference boite de vitesse
bonsoir
Ta boite doit etre une JC5 pour ta motorisation 2.0l 8s moteur f3r
alain
ps : Pense a faire ta presentation dans la rubrique approprier !
alain
Si c'est une boite méca
Voici les endroits où tu vas retrouver les références :
Pense à ta signature et présentation, tous les liens sont dans le lien au dessus de ton premier message
merci Alain et pub2n
Pourriez vous me dire si une boite de vitesse de LAGUNA 2 litres essence année 95-96-97, réf.jc5004 C002176 irait sur mon espace III
merci pour votre aide
Je n'ai pas les demultiplications de la JC 004 (le reste est son N° de série
) , et elle vient plutot d'une Laguna I.2 si c'est dans ces années là
Celle que tu dois avoir est une JC5 026 ou une 061, il faut voir la démultiplication, et surtout si les commandes de boite et les disques d'embrayage sont compatibles .
Elle est vraiment HS ta boite
Qu'a t elle
Pour le 2.0i 8s ( F3R )
3 BVM possible... => JC5 026 ou 061 ou 118
En E/S => JC5 S34 ou S47 ou S77
salut !!
Pour répondre à ta question pub2n
d'abord elle avait fait un drole de bruit ensuite les vitesse sauté maintenant les vitesse passe plus du tout et toute l'huile est sorti de la boite mais pas par le bouchon de remplissage.
Pontiac , pourrais tu me dire ce que ça veut dire en E/S ?
Merci ..
Merci ..
Ok
bien HS alors
E/S pour Échange Standard
Ph_Espace3
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Année : 1997
Pour info, j'ai acheté une boite pour mon F3R, il s'agit d'une JC5-S47 en occasion, je me suis rendu compte au montage que le carter de boite était différent de l'origine, l'origine permet la mise en place d'une plaque d'obturation du volant moteur et un renfort pour la fixation du support moteur. je pense que cette boite est plutôt prévue pour le F4R.
Espace III 2L 8s 1997 fintion RXE, 280 000 - 300 000 - 350 000 ---> 351 000 km et tourne nickel ---> 360 000km moteur HS, un cylindre qui n'a pas aimé le retour de Walibi!!!
Espace III 2L 16s - 2001 finition Expression 190 000 km -->250 000 km,
Espace III 2L 16s - 2001 finition Privilège 168 000 km distri cassée --> moteur changé mais le nouveau ne tourne par rond mais bon ça dépanne 171000 km
Espace III V6 - 1996- non roulant
