plus de froid sur clim espace 3
Posté : 26 févr. 2011, 19:59
bonsoir à toutes et à tous
j'ai un petit soucis avec la clim ( manuelle ) sur mon espace 3 2.2 dci 130 cv expression
voici le problème tout fonctionne mais je n'ai pas de froid quand je met la clim visiblement le compresseur se met en marche ( léger changement de régime du ralenti ) la soufflerie fonctionne bien mais pas de froid juste de l'air frais si je tourne le bouton en position chaud, de l'air chaud sort bien
quelqu'un pourrait-il me dire si ce problème vient il d'un simple rechargement en gaz de la clim ou est-ce plus grave
merci d'avance pour vos réponses
cordialement bertrand
