Démontage Commodo Volant Auditorium
Posté : 02 mars 2011, 16:22
par dreamEspace
Je désire démonter ce commodo au volant afin de le nettoyer et le vérifier...
J'ai dévissé les deux petites vis situées sur l'arrière vers les commandes de volume de ce commodo mais...rien ne s'ouvre :( et je n'ose pas forcer. :roll:
Quelqu'un a-t-il déjà ouvert ce boitier commodo ?
Y-a-t-il une astuce pour l'ouvrir et accéder aux contacts ?
Si personne, je m'y colle...avec patience :wink:
Re: Démontage Commodo Volant Auditorium
Posté : 02 mars 2011, 20:34
Tu l'as retiré du volant ou pas :?: Parce que là, ce n'est pas clair ...
Posté : 02 mars 2011, 20:54
par dreamEspace
Non, il est encore en place sous le volant (c'est vrai que j'aurais dû préciser :oops: ).
J'aimerai simplement l'ouvrir sans le déposer de son emplacement sous le volant.(si c'est possible...)
Je m'attendais à ce qu'il s'ouvre en deux parties dès la dépose des deux petites vis situées sur l'arrière mais, ça semble bien dur à ouvrir.
D'où ma question.
Posté : 02 mars 2011, 22:57
Sois prudent : quand tu l'auras ouvert tu auras plein de bidules de toutes sortes : lamelles, ressort, plots ... que tu auras toutes les peines du monde à ré-assembler !
Réfléchit 2 fois avant d'opérer ! :wink:
Posté : 02 mars 2011, 23:00
.... serait-ce du vécu :?:
Posté : 02 mars 2011, 23:07
même pas, du bon sens :lol:
Posté : 02 mars 2011, 23:26
... c'est clair que vouloir ouvrir, tout en le laissant au volant, ça craint :wink:
Posté : 03 mars 2011, 00:17
Pilou29 a écrit :Sois prudent : quand tu l'auras ouvert tu auras plein de bidules de toutes sortes : lamelles, ressort, plots ... que tu auras toutes les peines du monde à ré-assembler !
J'en ai balancé 1 à la benne à cause de cela... :roll:
HS On
( @ TheStone... il a combien ton ph2... il n'y a plus rien de noté... ou c'est un bug ? )
HS Off
Posté : 03 mars 2011, 01:39
pontiac a écrit : ..................
HS On
HS Off
.... c'est sur la ligne du dessous pour test de vos lunettes, si ce n'est pas suffisant, c'est une loupe qu'il vous faut :roll:
.... à moins qu'il y ai un brouillard à couper au couteau, cette nuit sans lune dans le Nord Cotentin :?:
Posté : 03 mars 2011, 07:52
par dreamEspace
OK, vous avez raison, je me méfie aussi de l'ouvrir; c'est pour cela que je n'ai pas forcé... :wink:
Quelqu'un a-t-il un 'truc' pour tester les contacts sans le démonter ?
En fait, je voudrais tester le contact du bouton supérieur (mise ne route Auditorium, changement de périphérique...) car ce bouton ne fonctionne pas chez moi alors que toutes les autres commandes fonctionnent (molette, bouton inférieur, volume)
Bonne journée.
