Pompe injection : Joint raccord de refoulement
Posté : 03 mars 2011, 21:25
par simpail
Après les amortisseurs, et je vous remercie de vos infos, voici le suite :
Fuite de gasoil sur une des sorties de tubulures d'injection (ou refoulement) à l'arrière de la pompe d'injection.
J'ai bien resserré, ça fuit encore !
Donc visiblement, le joint de raccord de refoulement est en cause (Cf
http://lambert.fred.pagesperso-orange.f ... h_V2.0.pdf page 25.
Quelqu'un à t'il (ou elle d'ailleurs) déjà rencontré ce problème et changé ce joint ???
Cela m'aiderait beaucoup d'avoir des infos sur cette intervention.
Merci merci...
Re: Pompe injection : Joint raccord de refoulement
Posté : 03 mars 2011, 22:07
par par5
Je n'ai jamais démonté ces raccords de refoulement.
Il ne semble pas y avoir de problème particulier a démonter celui qui fuit et changer le joint si c'est bien lui le fautif.
Le document dont tu as mis le lien est clair.
Posté : 03 mars 2011, 22:50
Vous allez tomber de haut les gars...
PAS de joints sur ces raccords !... système "olive" et c'est bien tout...
Donc si le serrage n'est pas suffisant...
changer le raccord...
Posté : 03 mars 2011, 23:46
par simpail
Intéressant ça.
Nous ne parlons d'une fuite entre la tubulure et le raccord, mais d'une fuite entre le raccord et la pompe elle même.
Vous dites qu'il n'y a pas de joint à l'intérieur de la pompe, entre celle ci et le raccord ??
Pourtant sur les photos du reportage ils sont nettement visibles non ?
Posté : 03 mars 2011, 23:56
Arfff ouais... non... on ne cause pas du même coté...
Photo plutôt qu'un grand discours...
- raccord pompe.jpg (48.19 Kio) Vu 2314 fois
Posté : 04 mars 2011, 09:11
par simpail
Exactement !
Donc, déjà changé un joint à cet endroit là ?
Il sort facilement avec le raccord ou bien faut aller le chercher avec je sais pas quoi.
Y'a des surprises qui m'attendent en démontant ce raccord ou bien ?
L'idéal aurait été que je puisse faire l'essai sur une pompe démontée pour voir ce que ça donne, mais je n'en ai pas...
Posté : 04 mars 2011, 17:31
.... il faut surtout savoir le type de
à mettre pour résister au gasoil
Posté : 04 mars 2011, 19:56
par simpail
Bon c'est OK.
J'ai désséré ce raccord, viré le clapet, changé le joint, remonté le raccord avec du loctit et tout roule.
Plus de fuite !!
Merci à tous.
Posté : 04 mars 2011, 23:02
... quel clapet
... quel type de joint
Posté : 05 mars 2011, 22:21
par simpail
Ben, derrière le tubulure de refoulement, un clapet, derrière lequel se trouve un petit joint en cuivre je dirais, 30 centimes chez un diéséliste.
Voila.
