espace 3 3.0 V6 24V boite auto HS!!!!!!!!
Publié : 05 mars 2011, 22:15
par sangoten2000
Je suis pocésseur depuis peu d'un espace 3 3.0 V6 24V boite auto de 2001150 000 km, je suis tombé en panne à Lyon et le diagnostique et boite HS
Ce vehicule à toujours était entretenue chez Renault j'ai à peine fais 3000 km et voila que je me retrouve avec une auto immobilisé a Lyon à 150 km de chez moi, le concessionnaire me demande 5400 euros je viens juste de finir de la payer, j'ai quatres enfants c'est pour sa que j'ai acheté mon premier monospace
Si quelqu'un connais un spécialiste de boite de vitesse auto sur Lyon ou sa region ou autres conseils ce serait sympa car je suis dans une grosse merde, j'allais à Lyon pour le décés de mon petit frêre le :( morale 0 :(
Merci à vous
Cordialement
Re: espace 3 3.0 V6 24V boite auto HS!!!!!!!!
Publié : 05 mars 2011, 22:36
par yoyo30
C'est malheureux à dire , mais c'est la faiblesse des espace V6 cette BVA.(sur safrane c'est le même soucis ...).
La reparation coute un bras ce qui explique le nombre d'espace 3 V6 à la piece sur le bon coin.
n'espère pas en trouver d'occase car c'est introuvable .
sur le forum Safrane y a un gars qui a reussi a en reparer une mais ca demande de l'outillage et certaines connaissances .
Publié : 05 mars 2011, 23:06
par francois64
Sangoten2000
Google est ton ami une fois de plus.
Il y a différents réparateurs de BVA :
ex : http://ats-bva.fr
ou : http://automatique-transmission.fr/boit ... iques.html
etc...
Reste plus qu'a trouver le meilleur, moins cher et près de chez toi...
Publié : 06 mars 2011, 11:08
Tu as plein de pistes sur ce forum
http://boites-automatiques.forumgratuit.fr/
Il faut toutefois y être inscrit (cela se fait par parrainage -la faute aux profiteurs qui prennent ce dont ils ont besoin, et ne reviennent jamais donner leurs impressions et autres informations).
Si tu es intéressé, fais-le moi savoir par MP !
La boite HP20 est fragile, mais avec un minimum d'entretien (vidanges régulières entre autres), elle doit tenir la vie de la voiture. J'ai un exemple sur une C5 V6 (avec cette même boite) de 340 000 km, boite d'origine ! :wink:
Ce qui tue les BVA, c'est le manque d'entretien..... bien entretenu par les informations des constructeurs qui les déclarent aussi "lubrifiées à vie", la belle conne**** que voilà !!! :evil:
Publié : 06 mars 2011, 17:40
par sangoten2000
Pourtant c'est un vehicule 1er mains toujours entretenue chez Renault ou il à était acheté, grosse revision de 150 000 km (courroie de distribution, bougie.....)
3000 euros et maintenant la boite super
Publié : 06 mars 2011, 20:29
Certes , bien entretenu selon Renault , et c'est bien là que le bât blesse, ils ne prévoient JAMAIS de vidanger les boites , ce qui a pour conséquences de TUER ces boites. :evil:
Publié : 07 mars 2011, 17:12
par nikita
EAime a écrit :Bonjour,
Toi qui est membre du Forum cité ci dessus, peux tu confirmer cette info comme quoi la majorité des pannes sur les boites auto AD8 sont liées au joint de piston d'Embrayage E1 qui se dechire.
Merci.
Publié : 07 mars 2011, 18:55
nikita a écrit :cette info comme quoi la majorité des pannes sur les boites auto AD8 sont liées au joint de piston d'Embrayage E1 qui se dechire.
:roll: Du grand n'importe quoi... un joint qui se déchire... ??
Je ne sais pas OÙ tu as eu cette info.. ( ? ) mais le (les) intervenants y connaissent que dal en BVA !!... oublie bien vite tout çà...
En 1° lieu tu as une ZF 4HP20 ( la LMO )
En 2° c'est bien souvent la pompe qui rend l'âme et va abimer ( par manque de pression d'huile ) l'arbre ainsi que le convertisseur !... sans oublier les piles de disques, etc...
Quand c'est pris à temps c'est encore réparable pour pas trop cher... sinon c'est :arrow: Échange Standard :!:
Vois avec le moteur du recherche du forum... on en a suffisamment parler dans tout les sens... avec en + un super tuto de Pasmaster... :wink:
Pour info :arrow: l'AD8 est montée sur le V6 12s... pas sur le 24s...
Publié : 07 mars 2011, 18:57
Bonjour !
Merci Thierry !
Réponse nette, claire et précise !!!!
A tout à l'heure ! Soirée de boulot hyper chargée !!
Publié : 08 mars 2011, 14:43
par yoyo30
Sur le forum safrane un membre en a reparé une ....
tuto tres intéressant ...
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... =7&t=10989
Publié : 26 mars 2011, 13:24
par mourmine
salut à tous, j'ai eu le même problème, et j'ai acheter une bva d'une 406 v6 avec son calculateur pour 500 € en suisse.
j'ai démonter en un week end & remonter remonter le week end suivant, nos amis les guignols de chez renault, ceux à qui ils ne faut rien demander car il ne savent pas faire sur leurs voitures me demandais 4200 € pour le changement.
22 heures de facturations démontage & remontage et moi je l'ai fais tout seul dans mon garage avec un cric des cales en bois et des sangles pour descendre & remonter la boite.
c'est du boulot, mais j'y suis arrivé
Publié : 26 mars 2011, 14:59
par francois64
Ben Moumine
...Bravo!
Des infos sur les difficultés de démontage remontage peut-être ?
Publié : 26 mars 2011, 15:21
Félicitations pour cette opération.
Si tu pouvais détailler la chronologie des travaux avec les problèmes rencontrés ce serait super.
Si tu as pris des photos au cours de ces travaux on est toujours preneurs :wink:
Publié : 29 mars 2011, 12:42
par mat
bonjour pour faire vite si la bva a casser c est la boite au sens mecanique si elle ne fonctionne plus c est elec ou hydro genre electrovane et donc bien moins cher seule solution passage chez succursale ou concession proscrire agent car ne connaissent pas pour finir je m appuie sur experience 180000 kms avec meme bva sans problemes et j ai fait 220000 kms avec safrane v6 auto et toujours pas de problemes donc attention aux diag aleatoire car dans env 90 pour cent des cas c est pas grave bonne chance :D
Publié : 29 mars 2011, 13:32
Bonjour !
Quelqu'un peut traduire ?????? :roll:
Suis paumé, moi !!! :(
PS : Attention à la patrouille !!!!!!!!!! :lol:
Publié : 29 mars 2011, 13:49
Salut Éric,
EAime a écrit :Bonjour !
:lol: +1...
Pinaise !! il a un paquet de lecteurs "Arlequin"... :mrgreen: ( Dany Boon a raison de se moquer... :wink: )
1 mot + 1 mot + 1 mot etc...etc... bon d'accord cela fait un texte... :roll: mais il n'y a que les assidus de ce genre de lecture pour comprendre çà !! :roll:
Publié : 29 mars 2011, 21:47
La patrouille fait ce qu'elle peut, mais il faut dire qu'en ce moment elle est très sollicité, :( pourtant elle rappelle à chaque fois aux forumeurs fâchés avec la ponctuation, l'orthographe et les textes compréhensibles quelques règles de bon sens !
C'est dans leur intérêt et non pas pour emm..der le monde comme certains nouveaux arrivants ont tendance à le penser.
Publié : 31 mars 2011, 08:17
par oliv_77
Publié : 31 mars 2011, 09:26
A ce prix là, je suppose qu'elle est en panne !
Publié : 31 mars 2011, 14:02
par oliv_77
Pilou29 a écrit :A ce prix là, je suppose qu'elle est en panne !
ah bah ça je ne sais pas !
Publié : 31 mars 2011, 15:49
Ce gars est ( était ? ) un pro... il avait tenter l’expérience "pièces d'Espace" ( encore un... :lol: )
Eu des échos de clients de la région... pas des bons !! :roll:
Bin vi !! pas de pitié pour la concurrence !! :lol:
Publié : 31 mars 2011, 23:56
par mourmine
chercher les pièces détacher en suisse, elle sont garantie et tester
Publié : 04 avr. 2011, 22:56
par alapap
Peut-être une révision de ta BA, si tu habites à 150 km de Lyon et ....du bon coté,
http://bva-auvergne.com/default.aspx
tout prés de l'airport de Clermont.
Cdt
Publié : 29 avr. 2011, 10:15
par sombre
Hello
Où en es tu avec ta BVA?
J'ai eu le même pb, je l'ai fait réparer à http://automatique-transmission.fr/
Délai d'intervention important, mais connaisseur bien sympa.
Si tu veux des infos, n' hésite pas.
Lien édité par la modération
