moteur qui tremble
Publié : 09 mars 2011, 07:16
par dogo83
salut a tous!!
voilà, depuis quelques jours, le moteur de mon espace tremble , du coup ,tout tremble dans l'habitacle!!
de plus , j'ai l'impression qu'il tourne trop vite.
j'ai roulé dans une grosse flaque, et c'est venu peut de temps après, est-ce que ça viens de là?
Re: moteur qui tremble
Publié : 09 mars 2011, 13:29
par seb21t
peut de chance qu'il aui avalé de l'eau vu la hauteur dse l'aspiration ou alors c'est un sous marin
peut etre un injecteur
tu met quoi comme carburant?
essaye de mettre un injection5 en 1litre et fait le plein chez un petrolier pour voir ce que ca donne apres le plein change ton filtre a go
Publié : 11 mars 2011, 06:07
par dogo83
merci!!
je vais essayer et je te dirai!!!
Publié : 11 mars 2011, 12:03
par Omega3
Vérifie aussi tes silent-blocs, il y en a peut-être un qui s'est détérioré.
Publié : 11 mars 2011, 15:28
.... simple flaque ou trou plein d'eau
Publié : 11 mars 2011, 15:37
par dogo83
trou plein d'eau!!!
Publié : 11 mars 2011, 15:48
... dans ce cas je commencerai en effet par ce conseil:
Omega3 a écrit :Salut
Publié : 16 mars 2011, 23:13
par tiflo46
alors problème résolu?
Publié : 16 mars 2011, 23:15
.... tu as le même problème
Publié : 18 mars 2011, 16:57
par tiflo46
j'ai effectivement un tremblement a l'acceleration qui fai trembler l'interieur de la voiture
je sais d'ou ça vient alors je peux peut etre aiguiller...
en fait sur mon espace le probleme vient d'une usure au niveau de la boite. On peut vérifier cette usure en démontant son cardan coté conducteur.
Là on vérifie avec son doigt dans le logement des noix de cardan si les surfaces sont bien plates. Si en passant son doigt on sent un enfoncement plus ou moins prononcé, le tremblement vient de là.
si j'ai pas été assez claire dites moi...
Publié : 22 mai 2011, 14:47
par dogo83
non, toujours pas résolu!!!
de plus, j'ai l'impression que le ralenti est trop fort!!!
on va voir...
Publié : 22 mai 2011, 16:58
par oliv_77
j'ai eu ça recemment !
vibrations au ralenti et du mal à monter des las tours ==> verdict cata à changer !
sinon, les vibrations ne viendraient elles pas du fait qu'il tournerait sur 3 pattes ?
Publié : 03 juin 2011, 00:21
par seb21t
oui bien possible qu'il y est un injecteur a la traine....
Publié : 03 juin 2011, 17:06
par patespace
salut,
a mon avis ont peut exclure les silents-bloc moteur... sur le miens (2,2dt) ils sont fatigués (galère a changer sur le 716)
ça vibre au démarrage en 1ere, mais ça fait pas vibrer l’habitacle!
