Remise en état
Publié : 19 mars 2011, 12:03
par Steevy74
Bonjur à Tous,
Je profite de mes vacances pour nettoyer et entretenir mon diamant gris. J'ai peu d'expérience en mécanique et quelques souçis à régler, pouvez vous m'apporter votre aide sous la forme de conseils sur les "quelques" points ci dessous :
-Préchauffage, j'ai changé 3 bougies sur 4, la dernière tournant dans le vide, sans doute suite à un serrage de biais auparavant
...faut il déculasser ?
-Chargeur 6 CD facade, il a rendu l'âme, existe t'il des alternatives simples pour le remplacer ?
-Compteur kilométrique, il vient de s'arrêter de tourner (+ journalier + odb), y 'a t'il un truc pour l'aider à repartir ?
Merci et excellent week end.
Re: Remise en état
Publié : 19 mars 2011, 20:50
Bonjour et bienvenu
Je te remercie d'avoir suivi le bon chemin et rempli ta signature ... mais il est recommandé d'ouvrir un sujet par problème.
Tu arrives, on va t'aiguiller
Pour le second problème, je te recommande le moteur de recherche avec comme mot clé autoradio dans la section du III (mode recherche avancée)
Pour le troisième, un tour aussi par le moteur de recherche, sujet maintes fois abordées (pb de capteur, de B2I, de prise d'attelage ou de tension de batterie) , je te recommande pour commencer la méthode du "baiser" (le moteur de recherche t'aidera
N'hésite pas à poster dans les sujets déja existants
Je recommande donc pour la clarté de ta solution de ne continuer ici que pour ton premier problème , et de penser à un nouveau titre plus en adéquation
Re: Remise en état
Publié : 19 mars 2011, 21:20
par favit
salut a toi, pour la culasse il existe des "filetages rapporté" les garagistes savent les poser (renault me l'on fait sur une clio2 essence) c'est pas tres cher mais il faut insister pour qu'il le fassent sinon il te propose d'entée le changement de culasse si t'y connais rien, pour le chargeur cd a part le remplacer je vois pas trop ce que tu peux faire? et pour le pb d'odb as tu recement changer ou debrancher la batterie? ou as tu changé l'heure qui s'affiche sur le compteur? essaye de faire un reset du calculateur ( tu debranche les deux cosses de la batterie et tu les mets en contact une dixaine de minute avant de les rebrancher...
voila j'espere que ca peux te rendre service.
Re: Remise en état
Publié : 19 mars 2011, 23:12
par Steevy74
Bonsoir & Merci, le compteur kilométrique refonctionne, l'odb aussi et les kilomètres passés sont réapparus
Steve
Re: Remise en état
Publié : 20 mars 2011, 01:01
Steevy74 a écrit :Bonsoir & Merci, le compteur kilométrique refonctionne, l'odb aussi et les kilomètres passés sont réapparus
Steve
.... même si on peut l'imaginer
, en faisant quoi
.... c'est ce qui nous intéresse sur ce forum
