Page 1 sur 2
L'espace ou la casse ?
Posté : 22 mars 2011, 01:42
par Chamie
Je viens d'hériter de l'espace III alize (1998) de mes parents, et je me pose une question fondamentale, dois-je la réparer ou m'en débarasser ???
Je vous explique le contexte:
Controle technique: OK
Problèmes connus:
- Fuite radiateur chauffage interne (buée sur les vitres + odeur de liquide de refroidissement)
- Vérins coffre à changer (le coffre n'arrive pas à se maintenir, obliger de le tenir ou d'utiliser un balai)
- Rétroviseur droit (Impossible de le régler avec la commande conducteur, de plus un réglage ne tient pas lorsque l'on roule vite)
- Porte arrière gauche (centralisation déféctueuse, j'ai essayé de regarder les cables, mais ça ne semble pas etre le probleme, demain j'en saurait plus)
- Décharge prématuré de la batterie (l'utilisation de la centralisation des portes de manières répétitive peut facilement mettre la batterie à plat. (aujourd'hui j'ai réparé la porte arrière droite, avec une 10aine de test de centralisation, j'ai déchargé complétement la batterie)
-> C'est si j'ai compris soit due à la batterie en elle même soit au régulateur qui se trouve entre l'alternateur et la batterie. (demain j'achete un testeur pour vérifier ça. ^^)
- Défaut parallélisme.
Voilà, j'ai cité tous les problèmes que je connais, la voiture roule bien et est très agréable, mais cela vaut t'il le coup sur le long terme de faire les réparations ? (sachant que excepter le parallélisme, je peux tout faire moi même, était bricoleur et ayant des notions d'électronique et de mécanique.
Petite précision: La voiture est une troisième main, mes parents ce plaignent qu'elle leur coute trop chère.
3 choix s'offrent donc à moi:
1/ Je m'investie dans la voiture dans l'objectif de la garder un petit moment.
2/ Je roule avec en l'état, jusque son décès (relativement dangereux vu le nombre de problèmes)
3/ Je la revends, ou l'envoie à la casse...
Quels sont vos conseilles, combien toutes ses réparations combiné pourrai me couter ?
Y a t'il des problèmes de série grave sur cette voiture ?
Bref, help me. ^^
Bien le bisou et merci à ceux qui pourront m'apporter leur aide,
Chamie
Re: L'espace ou la casse ?
Posté : 22 mars 2011, 07:35
par etiray
je pense que les problemes cite ne sont pas enormes
les radiateurs de chauffage sont faciles a remplacer avec les tuto et que maintenant ils sont demontables plus faciles a demonter , le parallelisme a faire regler ou rotules a remplacer , verins regarder sur le net (ebay beaucoup moins cheres ), retro facile a trouver aussi donc pour moi tres faciles de la reparer sachant d'ou elle vient et les frais deja fais dessus, mais ce n'est que mon avis!!
cordialement
etienne
Posté : 22 mars 2011, 07:41
par EAime
Bonjour et Bienvenue !
Les spécialistes du 2.2Dt vont te répondre très vite.
A priori, rien de bien grave, mais cela dénote quand même un manque d'entretien (je me trompe ?)
Manque juste le kilométrage pour se faire une idée.
Etienne vient de te répondre, et j'abonde dans son sens. Le forum est très riche en tutos de tous type, tu devrais pouvoir remettre cet engin en état pour pas trop cher !
La balle est dans ton camp !!!
Posté : 22 mars 2011, 09:26
par nagrrra
Effectivement, il serait dommage de mettre la voiture à la casse pour de telles broutilles. Une fois ces "accessoires" réparés, tu retrouves une super voiture en parfait état et pour un moment, le calcul est vite fait selon moi.
Pour le problème de décharge de la batterie, un passage à la valise serait souhaitable car ce n'est pas la centralisation qui consomme le plus.
Posté : 22 mars 2011, 11:04
par Omega3
+1, ce serais domage vu les petites pannes contatées.
Pour le problème de centralisation de portière, un démontage, nettoyage, graissage et tout rentrera dans l'ordre
Quel est son kilometrage ?
Posté : 22 mars 2011, 11:59
par pontiac
Salut et bienvenu,
Revoir ta signature...
C'est un essence ou un diesel
le seul 2.0L mazout sur l'Espace c'est le Dci et il est sur le IV !...
2.0L => essence
diesel => 2.2L
Sinon
+1 ... ce n'est QUE des bricoles...
Posté : 22 mars 2011, 12:07
par nagrrra
Il est même étonnant que tu te poses la question si tu es capable de bricoler ça toi-même (c'est du niveau bricoleur 1ère année
Pour quelqu'un qui n'y connait rien, ça peut paraître insurmontable mais pour toi, ça n'a rien de compliqué.
Posté : 22 mars 2011, 12:15
par pontiac
nagrrra a écrit :Il est même étonnant que tu te poses la question si tu es capable de bricoler ça toi-même (c'est du niveau bricoleur 1ère année
M'suis fait la même remarque...
Posté : 22 mars 2011, 12:57
par Chamie
Wahou ! Autant de réponse d'un coup. ^^ C'est ce que j'appelle un forum en bonne santé. ^^
Oui niveau entretient auto mes parents sont une catastrophe, ils attendent en générale la grosse panne pour réparer...
Pour ce qui est de mon interrogation je dois rajouter, que mon père a essayer de faire réparer le parallélisme (chez speedy) ils ont changé sur la voiture:
- Amortisseurs avant
- Semelle de suspension avant
- G-GRIP TL (je ne sais pas ce que c'est ???)
- Les pneus avant
Speedy à essayer de faire le parallélisme, mais ils n'ont pas réussi. (facture de 650 euro)
Autre problème récurrent sur la voiture, l'alternateur, nous avons du le changer à 2 reprises déjà.
J'ai dans l'idée de la réparer, j'ai déjà commencé à la bichonner. ^^
Je vous rajoute le kilométrage d'ici ce soir. Et je vais me renseigner auprès de mon père sur les autres réparations qui ont été effectuées.
Pour le problème de la batterie, je ne peux pas faire les test moi même pour déterminer d'où cela provient ?? (j'ai vu un tuto sur le net, il me semble.)
Merci encore pour vos réponse, qui confortent ma première idée. ^^
Posté : 22 mars 2011, 13:38
par Pilou29
Une voiture comme çà on la garde et on lui refait une petite beauté pour un prix raisonnable.
Pour le parallélisme : voir un pro, qui te dira certainement on ne peut pas régler tant que vous n'avez pas changé : biellettes ou rotules ou autres, à lui de diagnostiquer.
Ensuite le reste c'est de la broutille.
Pour la batterie cherche sur le site il y a un lien vers une méthode simple, avec un métrix et un fusible. (Je crois que çà vient d'un autre forum.)
Bonnes réparations.
Posté : 22 mars 2011, 13:46
par Chamie
Alors je double poste, mais c'est pour la bonne cause. ^^
J'apporte le kilométrage: 480 000 km
Et la liste des réparations éfféctués:
Alternateur changé x2
Triangle de direction changé
Arbre d'entrainement changé
Radiateur chauffage droit changé
G-GRIP TL changé
Semelle de suspension avant changées
Amortisseurs avant changés
Plus des petits trucs comme plaquettes de frein, pneus, balai d'essuie glace et j'en passe.
Je me lance pleinement dans les réparations, j'éspère ne pas le regrétter plus tard. Pour le moment je vais acheter des pièces. Avez vous de bons site à conseiller pour acheter un rétrovisseur ?
Merci à vous,
Chamie
PS: J'ai changé le feu de stop à l'instant, trois tests de phare, et la voiture ne peut pas démarrer, batterie à plat... Peut ton effectuer des tests sur la batterie pour savoir si elle est en cause ? [Edit: Ok ! Merci Pilou, je vais chercher ça tout de suite. ^^]
Posté : 22 mars 2011, 14:04
par seb2204
oui tu peu tester ta batterie.
Les centre auto spécialisé en electricité (pas nortoto) ont un appareil qui "tire" sur la batterie pour voir si elle est encore bonne.
J'avais un soucis un démarrage et la batterie était naz, j'avais le démarreur de foutu, et il forcait sur la batterie.
Sinon une batterie de 50ha devrai avec code+phares tenir (55*2+55*2+20*2/12=21A) 50/21= 2.4h soit un peu plus de 2 heures. si les lampes sont éteinte après une heure ta batterie est surement HS.
Posté : 22 mars 2011, 18:11
.... serait-ce la recherche des éléments consommateurs avec cette
Méthode
Posté : 22 mars 2011, 22:09
par Pilou29
C'est cela même, merci pour lui !
Posté : 22 mars 2011, 22:18
par yoyo30
les symptomes ressemblent tout de meme fortement à un alternateur HS.
pour t'en convaincre , prend la tension au bornes de la baterie moteur au ralenti avec tous les consommateurs électriques éteints puis tu allumes tout ce que tu peux dans la voiture (phares ventilateurs de chauffage, clim etc ) et ut reprend la tension .
Ta tension doit etre comprise entre 13,6V et 14,4V
Le test sur ta batterie ne te donneras rien de concluant car si elle est affaiblie par un alternateur qui recharge à peine ca va fausser le diag, te faire acheter une baterie et au final remplacer l'alternateur .
Pour info je viens d'avoir exactement le cas sur un de mes autres vehicule, je pensais à la baterie qui ne tenait plus la charge , obliger de la tenir chargée au chargeur et apres refection complete de mon alternateur , plus de soucis.
Pourtant elle n'est pas de première jeunesse , au moins 5 ans mais depuis le changement de l'alternateur elle a retrouvé son oeilet vert de contrôle de charge .
Par contre tu apportes une precision :
alternateur changé 2x
c'etait quand le dernier changement ?? echangé par du neuf ???ou ES?? ou occaze???
pour info tu trouveras aisément un alterno d'occase pas trop roulé pour 50 € .(ceux de safrane doivent etre identiques )
Posté : 22 mars 2011, 23:06
par Omega3
C'est pour cette raison qu'il vaut mieux faire ce test directement sur l'alternateur, au moins on est fixé tout de suite !
Posté : 22 mars 2011, 23:47
par Chamie
L'alternateur doit avoir 1 ans (2 maximum) c'était une pièce neuve.
C'est fou que l'espace détruise systématiquement les alternateurs... La dégradation prématuré de l'alternateur pourrait être causé par quoi ???
Autre chose pour le test directement sur l'alternateur, quelle doit être la tension normale ? J'ai acheté aujourd'hui un multimètre demain je vous fais mon rapport.
Merci encore pour vos participations rapides et constructives. ^^
Posté : 23 mars 2011, 00:42
.... ah bon, et tu fais comment
Posté : 23 mars 2011, 09:08
par pontiac
Bin... prise de tensions aux bornes ( + et - sur batterie )... tout simplement...
Posté : 23 mars 2011, 09:14
Au choix :
- Courroie mal posée ou tendue
- Mauvaise connexion (faux contact,oxydation...) ou problème de faisceau, entre l'alternateur et la batterie
- Problème de batterie (HS ou mauvais ampérage...)
Pour ma part, en 12 ans et un peu plus de 460 000 kms, 1 alternateur (roulement HS) et un régulateur de tension... aussi bien que mon I qui fait 2 alternateurs en 450 000 kms ( dont un à cause d'une fuite de GO
Posté : 23 mars 2011, 09:26
par yoyo30
oui les alternateur aujourdhui c'est du costaud !!
La durée de vie c'est au moins 180 000km.
apres il peut y avoir des elements exterieur qui vont racourcir l'echeance.
dans ton cas si c'est du neuf ce n'est pas normal .
La prise de tensuion comme je te l'ai indiquée (aux bornes de la baterie), un coup tous les consommateur éteints et un coup tous les consommateur allumés devrait t'aiguiller .
Posté : 23 mars 2011, 10:29
.... en tous cas sur les I et II moins consommateurs d'électricité, le mien est d'origine
Bin oui ... ça j'ai bien compris et c'est ce que j'ai toujours fait
.... mais
Omega3 parle de faire "ce test directement sur l'alternateur", alors je voulais savoir comment
Posté : 23 mars 2011, 15:25
par Chamie
Alors j'ai aujourd'hui fait le test des courants de fuites pour trouver les consomateurs anormaux, une bonne nouvelle tout est normal. ^^
Au bout de 7 minute l'ampermetre indique 20mA de fuite.
Merci pour le lien vers la méthode.
Je vais de ce pas faire les tests batterie. Je dois donc mesurer une fois le voltage tout accesoire ouvert et une fois à vide. Je vous poste les resultat de suite.
Posté : 23 mars 2011, 15:36
par Chamie
Alors les test voltage batterie ça donne ça:
Moteur éteint:
Sans consommateur: 12.46V
Avec consommateur (Plein phare): 11.83
Moteur tournant:
Sans accélération: 14.40V
Avec accélération: 12.20V
Tout va qqun pour me faire un petit diagnostique ???
Merci à vous.
Chamie
Posté : 23 mars 2011, 16:28
Chamie a écrit :
Moteur tournant:
.... ça ce n'est pas normal
