clignotant espace serie 1
Posté : 13 févr. 2006, 22:58
par PALENZO
depuis quelques jours j'ai un problème avec les clignotants de mon espace serie 1 TD (année 90) qui ne marchent pas (cela devient dangereux) parfois soit au démarrage ou en cours de circuation ils se remettent à fonctionner puis s'arrête et quand je met le chauffage ils grésillent (le warning marche sans problème). J'ai vérifié le fusible ok, j'ai cru que c'etait un faux contact sans résultat. J'ai essayé un autre relais (celui au dessus du fusible) sans résultat aussi
Autre panne la ventilation chauffage : c'est comme mes clignos de temps en temps il s'arrête puis redémarre (toutes les positions 1234) et s'arrête
quelqu'un a t'il eu les même problèmes et comment les at'il résolu ?
merci des réponses
Re: clignotant espace serie 1
Posté : 14 févr. 2006, 09:04
par Googoo
Pour les clignos je commencerait par verifier :
- la centrale clignotante
- le bouton de warning
- les connecteurs sur la platine porte fusibles...
Pour les deux premiers va faire un tour a la casse et sert toi !!
Le bouton de warning c'est le mme que sur les clio I
La centrale tu peux prendre sur un peu toutes les renault les 405 et les bx
Et si c'est pas ca trifouille les connecteurs de la platine...
Bon courage !!
Posté : 14 févr. 2006, 12:07
par cepamoi
on est bien dans la section présentation du forum ?
Posté : 14 févr. 2006, 13:47
par Googoo
Ouep c'est vrai !! Euh modo tu peux déplacer vers la bonne section du forum ??
Posté : 18 août 2006, 22:34
par Aldo 68
ca peut paraitre con mais j'ai le meme pb de clignotant sur ma R25 ( je sais c pas un espace ) et en fait ca vient du neiman ( le mien ne revient plus donc je suis obliger de le ramenez moi meme et quand je revient pas assez en arriere j'ai plus de cligno ( mais warning ok ) et plus d'eclairage de la montre ( je dit ca des fois que ca t'aide) !
Donc je sais pas si ca t'aidera mais essaye de regardez de ce cote ce coute pas cher ( un petit tour de clef en arriere )
En esperant avois fait avancé le schmilblick! :D
Posté : 19 août 2006, 09:37
par Mopral
avez vous pensé au commodo? c'est assez reccurent la dessus ;)
