Motoventilateur s'enclenche pas.
Bonjour, pb déjà posé, mais un peu n'importe ou..
Sur mon 2.2 DCI 130 de 2001, le ventilo tourne plus quand ca chauffe (en tout cas ca fait plus d'un an que pas entendu... sauf dernierement avec clim)
en direct batterie il marche, donc reste a voir fusibles et relais a ce que je sais. j'ai pas pu avoir le plan électrique, mais renault me dit que sur l'espace 3 y a plus de thermocontact, ce qui complique les choses.... donc je sais pas.....
Renault Espace III Fidji 2.2 DCI 380 000 km. Ancien Taxi. 7 place, mais j'ai vendu les deux siège arrière. CT ok dernièrement.
J'ai commencé avec un Espace phase 1 que j'ai retappé du fond d'une grange. Tourne encore très bien suite à sa vente il y a 3 ans... Quand on à gouté à Espace on à pas envie de changer.
Re: Motoventilateur s'enclenche pas.
.... ICI sans doutepyramis a écrit :Bonjour, pb déjà posé, mais un peu n'importe ou..
bonjour je pôssede un espace 3 2.2 dt annee 98 avec clim est mes motoventilateur ne se declence pas jai tester tout les fusible est relais et aucune alimentation narive meme au fusible dans labiticacle quelqun peut il maider
Utilisateur désactivé par la modération
espace 3 2.2 dt annee 98 264000km game rte- pub2n
Euh, sauf erreur de ma part, le fusible des motoventilateurs est sous le capot ...F54 et F55 il me semble, et en 40 Amp
bonjour a laide lol apres avoire changer le thermoncontact 3 en neuf je me resigne mes ventilo ne se declenche pas quan je shunte directement a la cosse su thremonconctact les ventilo se declenche quelqun a deja til eu se souci la javoue que je suis perdu fusible moteur et habitacle ok relais ok pour info merci a vous
espace 3 2.2 dt annee 98 264000km game rte- pontiac
salut,
Connexion oxydée !? courant comme problème !..
Bonjourjimmy a écrit :bonjour a laide lol apres avoire changer le thermoncontact 3 en neuf je me resigne mes ventilo ne se declenche pas quan je shunte directement a la cosse su thremonconctact les ventilo se declenche quelqun a deja til eu se souci la javoue que je suis perdu fusible moteur et habitacle ok relais ok pour info merci a vous
Je profite de ton retour sur le forum pour te demander des nouvelles de ton précedent problème :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 17#p162617
Merci d'y donner des nouvelles pour aider les autres
bonjour cest ce que jai pênser aussi au cosse met la apres avoire tout netoyer rien na changer et le courant passe bien au niveau des cosses pourtant
ton III , c'est un JEOE, JEOH ou JEOP
... je pose la question car il y a au moins autant de montage dont un qui ressemble à ce bazar :
https://www.passion-espace-club.com/view ... de#p174147 @+
bonjour oui cest exactement le meme bazard mdr
Ben je crois que tu es bon pour sortir le testeur et faire tous les relais et diodes ...
C'est quoi comme un JEOx alors
bonjour cest ce que jai fait le courentt pas partout est quand je shunte cette fameuse prise du terocontact la mes ventilot se declenche a plus rien i comprendre
Un faux contact surement lié à de l'oxydation, ce serait mieux de trouver où, histoire d'avoir un refroidissement moteur fiable
bonjour les amies alord je vien davoir une info auquelle je naurai pâs penser pourtant je ne suis pas novice sa serai un de mes moteur de ventilateur qui dechargerer trop de courent et qui grillerai le thermocontact c quon oui mais jamais jaurai penser a cela je vous confirme sa demain biz a tous
espace 3 2.2 dt annee 98 264000km game rte- TheStone
