panne frein de parking
Posté : 24 avr. 2011, 19:05
par Stefz
Re: panne frein de parking
Posté : 24 avr. 2011, 21:06
par ledavidcom
Bonsoir, moi je commencerais par debrancher la batterie 1 heure ou 2 juste pour voir. Prevoir le code autoradio sous la main au cas ou.
Posté : 24 avr. 2011, 21:26
par Stefz
Posté : 25 avr. 2011, 09:10
par fab
a-tu essayé de le debloquer manuellement avec la poignée située entre les deux sieges puis de le remettre en fonction avec la palette?
Posté : 25 avr. 2011, 12:45
par Stefz
Non je n'ai pas essayé, je vais le faire mais je ne pense pas que cela fasse grand chose.
Car le frein de parking fonctionne on l'entend se serrer et se desserrer et la voiture ne bouge pas, a mon avis le dérapage a créé un défaut qui reste en mémoire mais ne
nuis en rien sur le fonctionnement. Mais il faut payer un passage à la valise pour acquitter ce défaut alors que tout fonctionne normalement c'est un super rentable pour les concessionnaires.
Brancher une prise et appuyer sur entré pour acquitter les défauts le tout pour 45€ ça vaut le coup.
Posté : 25 avr. 2011, 13:29
par nagrrra
Le défaut ne pourra être effacé qu'avec la valise. Tu peux essayer de bricoler en tirant sur la palette du frein à main tout en appuyant 3 secondes sur le bouton, ceci afin de créer un sur-serrage puis de libérer le frein en roulant ou en l'enlevant de façon manuelle.
Devant ce genre de problème, on reste sans voix sans trop trouver de solution...
Posté : 25 avr. 2011, 13:38
Deux vérifications qui ne coutent rien:
- Vérifier la tension de batterie (le FPA est sensible à ces variations)
- Vérifier qu'il y a rien de coincé dans l'étrier ou les pistes d'ABS
Pour le reste , je "plussoie" mes collègues
Posté : 25 avr. 2011, 19:48
par ledavidcom
+1 pour la batterie, avec une batterie faible j avais toujours des problemes de fdp avec messages et tout, changement d alterno et tout est rentré dans l ordre sans valise. Desole j avais presque oublié.
Posté : 25 avr. 2011, 19:50
par ledavidcom
Tentes une charge et la tu sauras si tu as un alterno ou une batterie ou un vrai probleme physique de fdp, ou meme les trois, non je rigole.
Posté : 26 avr. 2011, 17:20
par fab
je vient de me rappeler que j'ai deja eu se probleme avec mon 2.2, au debut que je l'avais:
Chaque fois que je serrais le frein manuellement j'avais un defaut qui apparaissait au tableau de bord et il finissait par disparaitre de lui même.
jusqu'au jour ou je me suis apperçu que la palette ne revenait pas tout a fait a sa position initiale, genre 1 ou 2 mm, le fait d'appuyer dessus faisait disparaitre le defaut.
j'avais démonter l'ensemble et nettoyer/lubrifier les coulisses et le probleme avait disparu..
Posté : 26 avr. 2011, 18:13
par Stefz
Posté : 26 avr. 2011, 18:31
... dans ce cas précis cela devrait-être un service gratuit fourni par ta concession
Posté : 26 avr. 2011, 21:22
par nagrrra
Renault n'est pas le seul à utiliser la valise (et vendre ce service bien cher, le matériel doit être bien vite amorti). D'autres enseignes peuvent résoudre ce genre de problème en branchant leur matériel.
Posté : 22 mai 2011, 11:22
par M@nu
Ton agent Renault préféré, te passe ton Espace à la valise, il en a pour 5 minutes, et il ne te fais pas payer.C'est ce qui c'est passé pour moi.Je leur est offert une bouteille.
