Page 1 sur 3
LDR qui bout!
Posté : 26 avr. 2011, 13:07
par andrema
Re: LDR qui bout!
Posté : 26 avr. 2011, 13:56
andrema a écrit :
auriez vous une idée de ce que cela peut etre?? je pensais au calorstat et/ou radiateur bouché par du calcaire.
... ou le stop fuite
Re: LDR qui bout!
Posté : 26 avr. 2011, 14:29
par andrema
le stop fuite
pour quelles raisons?
Re: LDR qui bout!
Posté : 26 avr. 2011, 14:40
Bonjour et bienvenu
Merci pour ta signature
Tout dépend de la marque de ton produit, de sa composition et de ton LDR.
Par exemple, si c'est un produit à micro billes (j'en ai vu) cela peut faire un bouchon dans le circuit de refroidissement avec le dépot de saleté ou l'oxydation .
Re: LDR qui bout!
Posté : 26 avr. 2011, 15:05
par andrema
Re: LDR qui bout!
Posté : 26 avr. 2011, 15:47
par pontiac
Ahh les stop-fuites...
Moins on les utilisent et mieux nos montures se portent... comme dit précédemment... cela forme plus de bouchons que cela ne bouche de fuites...
Bénéfices...
AUCUNS
Risques
l’obligation de changer plus de pièces qu'avant l'utilisation du produit
Suffit d'avoir un peu de logique pour comprendre que le produit ne va pas se diluer complétement dans le LdR... va bien falloir qu'il se dépose quelque part... et PAS SEULEMENT là où il y a fuite... donc là où la circulation est ralentie...
calorstat, radiateur(S), petites durites...
Re: LDR qui bout!
Posté : 26 avr. 2011, 16:20
par andrema
Re: LDR qui bout!
Posté : 26 avr. 2011, 16:23
par patespace
salut,
en meme temps ce produit rends service
depuis 7 mois j'ai pu de fuite a l'aérotherme conducteur.... je croise les doigts
Re: LDR qui bout!
Posté : 26 avr. 2011, 16:30
patespace a écrit :salut,
" Y'en a qui ont essayé ... Y'z'ont eu de problèmes ..." Comme dit plus haut, cela dépend du produit et de l'état du circuit et du LDR. J'avais testé aussi sur le mien cela a tenu un certains temps, mais j'avais vidangé mon LDR et bien nettoyé le circuit à grande eau avant
@ andrema, le nettoyage des radiateurs est une grand sujet "récurant" , utilise la fonction recherche, tu devrais trouver ton bonheur dans les sujets existants et déjà bien débattus
Re: LDR qui bout!
Posté : 26 avr. 2011, 16:38
... çà peut en effet dépanner un problème annexe
, mais c'est souvent au détriment d'un moins bon refroidissement moteur par la suite
... à ne pas utiliser si on veut conserver longtemps son véhicule, mais faire la réparation qui va bien
pontiac a écrit :Salut,
Bénéfices...
AUCUNS
Risques
... et même, comme le
MEDIATOR
, le coeur du système de refroidissement, à savoir la pompe à eau
Re: LDR qui bout!
Posté : 26 avr. 2011, 16:51
Euh Thierry, tu t'emmêles les pinceaux dans les infos ... la pompe à eau qui foirait, c'était Fukushima ...
on s'égare
Re: LDR qui bout!
Posté : 26 avr. 2011, 17:12
.... c'est clair que l'utilisation d'eau de mer en guise de LDR çà doit bien récurer
Re: LDR qui bout!
Posté : 26 avr. 2011, 18:29
par andrema
Re: LDR qui bout!
Posté : 26 avr. 2011, 18:35
... tu as utilisé quel produit comme détartrant, pas de l'eau de mer j'espère
Re: LDR qui bout!
Posté : 26 avr. 2011, 18:41
par andrema
Re: LDR qui bout!
Posté : 26 avr. 2011, 21:22
par andrema
Re: LDR qui bout!
Posté : 26 avr. 2011, 21:45
Bocal fendu ou bouchon HS ... mais cela doit être bouché quelque part
Tu les changes et on avise
Re: LDR qui bout!
Posté : 26 avr. 2011, 21:54
par andrema
Re: LDR qui bout!
Posté : 27 avr. 2011, 00:07
.... as-tu un retour de LDR dans le vase d'expansion pour vérifier le bon fonctionnement de ta pompe à eau
Re: LDR qui bout!
Posté : 27 avr. 2011, 00:08
par pontiac
pub2n a écrit :Euh Thierry, tu t'emmêles les pinceaux dans les infos ... la pompe à eau qui foirait, c'était Fukushima ...
on s'égare
J'ai pas parlé de pompe...
Re: LDR qui bout!
Posté : 27 avr. 2011, 17:42
par andrema
Re: LDR qui bout!
Posté : 27 avr. 2011, 18:02
par andrema
Re: LDR qui bout!
Posté : 27 avr. 2011, 18:11
Vue la conso, cela doit bien couler quelque part ...
Pas de traces de fuites:?:
Pas de fumée blanche (sous le compartiment moteur ou par le pot d'échappement)
Tu fais bien la purge a chaque fois
Pas de mayonnaise dans le circuit d'huile
Re: LDR qui bout!
Posté : 27 avr. 2011, 18:44
par andrema
Re: LDR qui bout!
Posté : 27 avr. 2011, 20:25
par andrema
