chargeur CD : comment faire ?
Posté : 22 févr. 2006, 10:22
par Spongebob
Voilà : j'ai mon chargeur de CD en façade (pioneer d'origine) qui marche que quand il veut. Pour lui faire rendre raison, j'aimerais lui filer quelques coups de latte (j'ai remarqué que c'est la meilleure technique avec l'électronique :lol: ) : pourriez vous me dire comment je fais pour l'extraire de son logement ? Faut il pour celà dévisser le couvercle de la boite à gant ?
Merci de votre aide
Re: chargeur CD : comment faire ?
Posté : 22 févr. 2006, 10:51
par scsi_man
Logiquement tu as 4 ouvertures sur la façade du chargeur, dans chaque coin et en inserant un cable assez dure tu dois pouvor extraire le chargeur.
Peux-tu etre plus preçis sur les symptomes de ton chargeur ?
Posté : 22 févr. 2006, 11:33
par Spongebob
J'ai du mal à lui faire accepter les CD, et quand j'y arrive je ne peux qu'en mettre un à la fois (après de nombreux essais), sinon il les éjecte.
Pour le truc du cable que tu passes : tu le passes par les ouvertures sur la facade du chargeur et tu tires à toi ? Il n'y a pas de vis ?
Posté : 22 févr. 2006, 18:45
par scsi_man
[quote="Spongebob";p="8217"]J'ai du mal à lui faire accepter les CD, et quand j'y arrive je ne peux qu'en mettre un à la fois (après de nombreux essais), sinon il les éjecte.
Pour le truc du cable que tu passes : tu le passes par les ouvertures sur la facade du chargeur et tu tires à toi ? Il n'y a pas de vis ?[/quote]
Exactement, tu tires la facade vers toi. Normalement aucune vis, tu liberes les lock en passant le cable. C'est comme cela que j'ai vu le mec faire en concession (a moins que j'ai loupe un truc, mais j'y crois guere)
Posté : 22 févr. 2006, 21:26
par sunshineon93
Si si, c'est ça...
Posté : 04 mars 2006, 18:05
par Spongebob
Suite de l'aventure : j'ai donc bien libéré le chargeur de CD comme indiqué, je l'ai ouvert, nettoyé, graissé et je n'ai trouvé aucune anomalie
Mais quand je l'ai remis il ne marchait plus du tout (error était indiqué sur le tdb) donc il est complètement HS (surtout que je l'ai quand meme un peu fini à coup de lattes :lol: )
Est ce que quelqu'"un pourrait me dire quelles aletrnatives existent hormis l'achat du lecteur neuf à 600 euros chez renault (je vais pas envie d'investir tout cet argent dans une m.... pareil) ?
Le lecteur en facade étant assez rare, puis je greffer à la place le chargeur pioneer qui se trouve dans le coffre dans les autres espaces (en le laissant toutefois dans la boite à gant)
Puis je mettre à la place un autre chargeur Pioneer (meme si je perds l'affichage) est ce compatible ?
Bref , tout un tas de question viennent hanter mes longues soirées d'hiver.
Merci de m'aider
Posté : 04 mars 2006, 19:21
par Spongebob
Comme vous l'avez deviné c'était bien moi l'invité ci dessus
Posté : 06 mars 2006, 10:17
par scsi_man
Pour la compatibilité avec un autre chargeur de la marque pioneer, normalement c'est mort, le brochage n'étant pas le meme et l'id du chargeur aussi : donc un chageur non reconnu par l'ampli, donc pas d'entree activée :cry:
Pour l'autre version, je ne connais pas les brochage, mais il me semble qu'il ne passe pas en profondeur (dans le sens du chageur facade) dans la boite à gants. Il fait l'orienter differement.
Posté : 06 mars 2006, 10:56
par Spongebob
C'est bien ce qui me semblait : ils ont fait un brochage différent chez pioneer pour obliger les possesseurs d'espace à acheter le chargeur spécifique à prix fort.
Je vais donc m'orienter vers le chargeur "coffre", à moins que quelqu'un ait une astuce pour adapter un autre chargeur :?:
Merci SCSI_man
