légale ou pas?????????
salut,comme vous le savez,tous les espaces serie 1 ont,à l'arrière,des ceintures ventrales.un enfant de moins de 10 ans peut-il rouler sans réhausseur??merci
Re: légale ou pas?????????
dangereux?j'aurais pensé le contraire car le fait que l'enfant soit réhaussé ne peut que lui occasionné des lésions supplémentaires au niveau du bassin car la ceinture va le maintenir par en bas(dur l'explication)
bonjour,
peut etre légal mais en cas de choc il ne sera aucunement maintenu par le haut du corp ce qui lui occasionnera des lesions sur la colone ou meme autre du à la ceinture justement.
N'oubliez pas qu'un enfant n'a pas la musculature d'un adulte et que déjà, pour nous , un choc entraine des lésions.
Une solution cepandant...serait de mettre une ceinture 5 points comme en competition. c'est peut etre la solution.
les supports arriere etant fixés sur le support du siege.
La pas de probleme pour le rehausseur ni pour le maintien genre siege enfant.
[quote="Invité";p="8342"]
Non !
le fait de ne pas mettre de rehauseur fait que il y a un effet sous marin en cas de choc ce qui fait que le corp passe par en dessous de la ceinture.
le rehausseur empeche cela!
Non !
salut,tous les espaces série 1 ont une ceinture ventrale donc je ne peux pas installer d'autres modèles et merci à cépamoi de m'avoir donné ce lien(milles excuses,je n'avais pas vu que c'était un lien)
pour résumé:ceintures ventrales donc pas de réhausseurs
l'invité c'était moi
