demarrage en panne (resolue)
Posté : 17 mai 2011, 22:17
par mcgayver26
bonjour une panne speciale espace 2.2 dt annee 98 nt 8125 essais de demarrage pas d'action sur le demarreur au contact declanchement des ventilateurs en 1ere vitesse allumage voyant batterie ou pression d'huile arret contact et retrais de la cles le contact reste tableau de bord allumee je remais le contact toujour pas de demarage mais des fois elle remarche et demare ;la maintenant apres deux semaines deux fois elle a redemarer mais ne demare plus
recherche effectues :retrais des relais et echange verification des fusibles (moteur et habitacle) recherche des masses debranchement de la battery et bien sur verification des tensions
si vous avez des idee elles sont bien venue
Re: demarrage en panne
Posté : 17 mai 2011, 22:57
par dom89
bonsoir
quelques pistes
ton transpondeur ce balade pas dans la clé
(tu n' a pas une clé style ol...pio,télecommande à distance)
un probléme d'electrovanne
ton signal au plafonnier ,clignote ou pas
Posté : 17 mai 2011, 23:05
par mcgayver26
re electrovane codee changer et quand il a redemarer il tourner bien en plus le transpondeur ne coupe pas le demareur il n'y a pas de chauffe
Posté : 18 mai 2011, 10:19
par anciensafraniste
verifie ta tresse de masse coter boite de vitesses !!!
alain
Posté : 18 mai 2011, 21:39
par mcgayver26
bonsoir deja verifier elle est ok mercis
Posté : 18 mai 2011, 23:47
Posté : 19 mai 2011, 13:11
par dom89
à regarder par acquis de concience :
le démarreur'(voir si le lanceur fonctionne) et le neiman
je pense, que tu as déja essayé
Posté : 19 mai 2011, 21:22
par mcgayver26
bonsoir le contact reste nieman debrancher pour le demareur pas encore controler demain je tracte l'espace chez moi il sera plus facile pour faire le bon diagnostique @+++
Posté : 21 mai 2011, 19:30
par mcgayver26
bonjour l'espace est chez moi demareur pas en cause la causse du selenoide a de 10 a 12 volt au contact cela n'est pas normal et pas mieux avec le nieman le boitier de chauffe non plus les bougie sont tous le temps alimentee cela n'est pas normal non plus j'ai debranchee le demareur et le boitier de chauffe pas mieux le contact reste quand meme cles enlevee dernier travaux effectuee par renault changement des bougies de chauffe et du boitier codee sur pompe injection a tournee sans probleme deux mois en tractant la voiture demare et tous les defaut ne sont plus mais a l'arret il ne redemare pas jai regardee toutes les masse moteur pas de defaut apparent si je debranche la prise du faiseau moteur le contact se coupe j'ai la nt 8126 mais c'est la nt 8125 qu'il faut je l'ai encherie sur ebay et attent la livraison sous peut c'est encore l'espace de mon oncle qui est en panne lol comme d'habitude il est abonnee tous les deux mois le mien est passee au ct ras lol prochaine etape depose du faiseaux interieur est verification fils par fils mais j'attent la nt pour sondee les prises moteur qui ne resemble pas au miene j'ai plus de relais et pas les meme couleur pour les meme prises@ +++
Posté : 21 mai 2011, 21:34
par Syl80
salut,
si je suis bien :
tu essayes de démarrer, le démarreur lance mais rien ?
renault a changé l'electrovanne: ok
as tu vérifé si l'électrovanne laisse bien passer le carburant ? il se peut que si les connecteurs de l'anti dem aient été coincé et qu'avec le temps un problème survienne.
cordialement.
Posté : 21 mai 2011, 21:37
par nounousse62
mcgayver26 a écrit :bonjour l'espace est chez moi demareur pas en cause la causse du selenoide a de 10 a 12 volt au contact cela n'est pas normal et pas mieux avec le nieman le boitier de chauffe non plus les bougie sont tous le temps alimentee cela n'est pas normal non plus j'ai debranchee le demareur et le boitier de chauffe pas mieux le contact reste quand meme cles enlevee dernier travaux effectuee par renault changement des bougies de chauffe et du boitier codee sur pompe injection a tournee sans probleme deux mois en tractant la voiture demare et tous les defaut ne sont plus mais a l'arret il ne redemare pas jai regardee toutes les masse moteur pas de defaut apparent si je debranche la prise du faiseau moteur le contact se coupe j'ai la nt 8126 mais c'est la nt 8125 qu'il faut je l'ai encherie sur ebay et attent la livraison sous peut c'est encore l'espace de mon oncle qui est en panne lol comme d'habitude il est abonnee tous les deux mois le mien est passee au ct ras lol prochaine etape depose du faiseaux interieur est verification fils par fils mais j'attent la nt pour sondee les prises moteur qui ne resemble pas au miene j'ai plus de relais et pas les meme couleur pour les meme prises@ +++
Waouh, 1 paragraphe et aucune virgule ni point, dur de décoder
Posté : 21 mai 2011, 23:54
Posté : 22 mai 2011, 18:15
par mcgayver26
bonjour oui pas assez d'espace lol le demareur ne tourne pas avec la cles je pense aussi a un probleme de faisceau @ +++
Re: demarrage en panne (resolue)
Posté : 25 mai 2011, 21:48
par mcgayver26
panne trouvee plusieurs deffaults de masse la batterie manque des picots;
la masse moteur etait fait avec une tresse isolee avec de la peinture et une rondelle de plastic ? elle etait a moitier fondue elle avais une resistance de 100ko
je suis aller chez roro et ils mon conseiller d'aller voir un elec auto mdr il me reste a remonter et remettre du scoth @+++
Posté : 25 mai 2011, 22:44
mcgayver26 a écrit :panne trouvee plusieurs deffaults de masse la batterie manque des picots;
Posté : 25 mai 2011, 23:05
par mcgayver26
re sur les causses la partie qui se pose sur les bornes
Posté : 26 mai 2011, 08:18
par obobo
ah oui tu à une cosse a démontage "rapide" et la partie qui se serre à des morceaux qui manquent
tu devrais mettre de vraies cosses ...
