Demande d'information sur Roulement
Publié : 23 mai 2011, 19:46
Bonjour les Amis !
Juste une question....
Mon Camion vibre énormément à partir de 120/130 km/h, et au freinage.
Pour le freinage, le mal est identifié, et sera traité la semaine prochaine : disques AV voilés, suite énorme et brutal coup de frein le mois dernier. A 90 000 km, ils n'ont pas apprécié le traitement !
Par contre, pour le reste, je me pose des questions !
j'ai des pneus neufs à l'avant... Sont-ils mal équilibrés ? Je retourne les faire rééquilibrer vendredi matin, j'ai 1 500 bornes à me taper ce WE !
J'ai comme un ronronnement à l'AVD (mais c'est peut-être l'effet de mon imagination), et ma question.... Est-ce qu'un roulement HS pourrait occasionner des vibrations à grande vitesse ?
De toutes façons, en faisant équilibrer mes roues vendredi, je vérifierai cela !
Vos réponses sont les bienvenue !
Bonne soirée à tous !
Re: Demande d'information sur Roulement
Publié : 23 mai 2011, 19:58
par hima
bonjour effectivement ca peut etre ton roulement a vitesse reduite tu doit pas l'entendre mais a vitesse plus eleve ton roulement rentre en resonance et cela fait bruit sourd.
Publié : 23 mai 2011, 20:33
Salut Eric
Tu as changé de marque de pneu
Tu as regardé si tu ne t'étais pas fait refilé un stock ancien
Pour le reste, si tes pneus s'étaient déséquilibrés avec le coupe de frein (une petite rotation sur la jante) tu aurais aussi des vibrations
Pour le roulement, facile à vérifier , lève une roue ou regarde ton roulement de palier intermédiaire sur le cardan droit.
Regarde aussi du coté des limiteurs de mouvement de ton bloc moteur
Vu le contexte, yeutes aussi sur ta roue de secours
Publié : 23 mai 2011, 21:00
Bonjour Yann
Je suis resté sur les NAN KANG, qui me satisfont pleinement.
A part ce souci de vibrations qui devient quand même gênant, tout va bien !
Je vais jeter un coup d'oeil sur ce roulement de palier vendredi, lorsque les roues seront démontées.. On verra bien !
Et aussi, hypothèse longtemps envisagée, le fameux support... Je me tape la grosse révision début juin, ça va en faire partie, sauf le roulement, si c'est lui le responsable (il faut dire aussi que la voiture a souffert l'an dernier, suite aux 3 rabaissements successifs du moteur pour atteindre et changer le collecteur et 2x la sonde lambda !) car là, je ne suis pas trop équipé !
Merci et à + !
PS, notre ami papagallo a bien des soucis, avec son camion ! J'ai l'impression qu'il ne roule peut-être pas assez !
Publié : 23 mai 2011, 21:28
Ou alors il est maudit sur ses PMH
Pour le support c'est une piste, tu sais bien le caler à la repose
Publié : 23 mai 2011, 21:56
Qu'entends-tu par le caler ???? On parle bien du support en forme d'os, sous le moteur ?
Publié : 23 mai 2011, 22:12
Non, cà c'est la la biellette anti bascule ou de reprise de couple, je parle de celui qui est sur le support moteur haut droit
Publié : 23 mai 2011, 22:43
Ah oui !!!! Et comme il a été plus d'une fois démonté l'an dernier............... Il a peut-être besoin d'un bon resserrage, qui sait ?
Merci des pistes !!!
Publié : 23 mai 2011, 22:46
Y'a pas de quoi
Il faut le centrer il me semble, puis le serrer au couple avec le bloc légèrement "soulagé" par un cric en dessous
Publié : 27 mai 2011, 20:18
Bonsoir les Amis !
Eh bien, c'est le jour et la nuit !
A part les vibrations au freinage (j'attends les disques et plaquettes pour ce WE en principe), je suis allé chez Euro******* pour faire rééquilibrer les pneus !
Tu avais raison, Yann, 3 pneus ont bougé ! les 2 AV et l'ARG (il faut dire que.... debout sur les freins + frein à main.........
) ! Tout était à refaire !
Pour le bruit de roulement, cela vient des pneus AR qui commencent à s'user, les profils en "V" n'étant pour cela pas très top en bruit de roulement dès qu'ils s'usent (j'ai ça sur mon 2 roues aussi), les lamelles se biseautent et "claquent" sur la route. Avec le coffre qui fait caisse de résonnance, CQFD. !
On attaque le gros entretien (j'suis maso, moi......
j'ai fait la même chose l'an dernier et j'ai claqué la distri 3 jours après
) la semaine prochaine, en même t emps que le changement de chaudière....
(quand je vous dis que je suis maudit !!!!)
