temperature d'eau espace 3 1.9 dti
Posté : 09 mars 2006, 11:31
par doudou71
quel est temperature normale de fonctionnement de l'espace en general ?
je veux dire par la au niveau des barre sur l'afficheur du tableau de bord ?
je tournais au debut avec deux barre d'allumer puis a la suite d'un passage chez un garagiste qui n'a rien fait sur le moteur mais qui m'a juste montrer ou passer un cable pour un ampli voila que je me retrouve avec 4 barres sur l'afficheur (il as bouger des prises en passant son bras pour trouver un passecable)
y avait il un faux contact sur la sonde ???
Re: temperature d'eau espace 3 1.9 dti
Posté : 09 mars 2006, 11:48
par Satanas
sur le mien un 2.2DT il se trouve generalement entre 3 et 4 barres
Posté : 09 mars 2006, 14:11
par mick 53
Sur mon 2.2 dt également 3 à 4 barres
Posté : 09 mars 2006, 19:55
par Invité
sur mon 2.0 (8 S) gpl: 2 barres en hiver,sinon 3 avec mise en route du ventilateur a 4 barres(jamais monté plus haut) :D
Posté : 09 mars 2006, 21:29
par emelrich
Sur mon 2.2dci 3 à 4 barres.
Posté : 10 mars 2006, 13:12
par pozcake
Bonjour,mon 2,2l td,toujours 4barres,rien de plus rien de moin
Posté : 11 mars 2006, 13:00
par doudou71
ok merci a tous
en ce moment il reste a deux barres mais je trouve bizarre qu'il monte a quatre d'un coup comme ca sans que la temperature exterieur ne change
Posté : 11 mars 2006, 14:22
par pozcake
Bonjour,bin t'inquiete pas,si ton ventilo ce declenche pas tous le temps;cela veut dire qu'il y avait peut etre de la merde sur le connecteur ou un fil a moitier coupé et de l'avoir bouger par son bras a fait revevenir le contact correctement.bon apm
