diodes d'alternateur
Invité
bonsoir
mon alternateur ne charge plus, et ma batterie et morte, j'ai pris une nouvelle batterie et je cherche a changer le pont des diodes sur l'alternateur. et j'ai besoin de vos idées pour ... comment faire ou je peux trouver ce pont des diodes ?
merci d'avance.
merci d'avance.
bernard
Re: diodes d'alternateur
Etes vous sur que c'est le pont de diode
avez vous vérifier les charbons et le régulateur
Invité
alors toujours pas de proposition ? ils sont ou les electriciens ?
Invité
bonsoir
c'est encore moi "invité" à l'origine de la question.
en fait je n'arrive pas à m'inscrire dans ce forum "je suis du genre à me noyer dans un verre d'eau"
donc pour revenir à la question : j'ai acheté un alternateur neuf et une batterie neuve tout va bien maintenant. mais par curiosité j'aimerais savoir comment on change ces fameux diodes.
merci d'avance pour votre aide.
NICO928
Les diodes ne se changent pas seules. Il faut changer le régulateur en entier. En général, c'est la seule pièce que l'on peut changer sur un alternateur mais je déconseille ce changement car en général, lorsque le régulateur ou les charbons sont morts, il y a une chance sur deux pour que les bagues soient elle aussi en fin de vie.
Les bagues sont sur le collecteur (parti en rotation) et sont beaucoup plus compliqués à remettre en état.
Invité
[quote="Anonymous";p="9236"]Les diodes ne se changent pas seules. Il faut changer le régulateur en entier[/quote]
non désolé, le régulateur n'a rien à voir avec les diodes. c'est deux choses différentes. les diodes sont placées sur une plaque en forme de lune a l'interieur de l'alternateur alors que le régulateur (gros bloc noir) lui se trouve à l'exterieur de l'alternateur parfoit on peut le changer sans démonter l'alternateur.
