Changement du bloc compteur
Tof51
j'ai un espace 2,1 TD de 1995 et je souhaite changer le bloc compteur pour un autre un peu plus récent hestétiquement avec un compte tours comme certaines versions d'espace qui ont en été équipé.
J'ai un bloc compteur de R19 TD identique visuelement à celui des espace mais il y a une différence notable au niveau de la courbure de la glace. Celui de la R19 est plus incurvé ce qui fait que je ne peut pas remettre en place la casquette de bloc compteur, il faudrait qu'elle descende un peu plus mais comme la glace prend un peu plus de place ce n'est pas possible.
Pourriez vous m'aider ?
Je voudrais savoir si toutes les glaces de bloc compteur ont exactement la même courbure sur les espaces ou si les blocs compteurs sont bien différents comme les deux miens. La différence pourrais donc être au niveau de la courbure de la casquette de bloc compteur qui ne serait ps identique selon les versions.
Quelqu'un pourrait-il me dire cela ?
Quelqu'un aurait il le catalogue de pièces au format informatique sur ces espaces ?
merci beaucoups pour votre aide, car tout fonctionne nickel au niveau électrique sauf ca !
Tof51
Re: Changement du bloc compteur
Aurais je mal vu ?
Il me semblais avoir vu sur les espaces un bloc compteur avec compte tours comme celui que je veux mettre identique aux R19 et clio et là je viens de faire une recherche (d'accord j'aurais peut être dû le faire en premier
) et j'ai vu le même bloc avec l'indicateur de pression de turbo ! Il y a eu plusieurs versions ?
Help
Help
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
finition E1 essence ou diesel = bloc de base
finition E2=?
finition E3 essence = bloc avec compte-tour
finition E3 diesel = bloc avec compte-tour et pression turbo.
Essaie de recuperer le bloc glace, ils sont peut-être echangeables
finition E2=?
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
Tof51
merci pour ta réponse.
Pour le changement de glace, là où c'est délicat c'est que la glace et les entourages de compteurs sont indépendant sur mon bloc d'origine alors que celui de R19 est en une seule pièce.
Au pire, quelqu'un aurait-il un bloc compteur pour diesel avec compte tours et indicateur de pression de turbo à petit prix afin d'aider un espacien en détresse ?
Merci pour votre aide.
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Je n'en ai pas trouvé mais ceux des R21 ressemblent mais il faudrait verifier la compatibilité electrique.
Thierry
Tof51
Salut Romop36,
au niveau électrique je pense que ce n'est pas trop le problème en fait, j'ai bien fait fonctionner le bloc compteur SAGEM des R19 alors normalement y a pas de soucis.
Il va falloir que j'aille faire un tour en casse pour vérifier si effectivement un bloc de R21 pourrais me servir.
Merci.
Par la même occasion je renouvelle ma demande, si quelqu'un possède un tel bloc merci de me faire une proposition.
Merci.
michel 92
salut,tof 51
n'oublie pas de prendre a la casse le tube pour la pression du turbo.Je ne sais pas si tu la déjà passé le tube mais c'est
a faire.bon courage.
michel.
michel.
Tof51
Salut Michel 92,
merci de m'y faire penser. Je ne l'ai pas encore passé étant donné que je n'ai pas encore trouvé de bloc compteur avec l'indicateur de turbo.
Tu as déjà fait ce type de changement ? Où est repiqué ce tuyau d'origine ?
michel 92
salut tof 51
le tuyau de préssion du turbo ce branche sur le collecteur d'admission d'air,tu as deux prises d'air sur le collecteur une avec un tuyau qui vas à la pompe et l'autre il est bouché avec un petit bout de durite bouchon. Le plus dur c'est de faire passer le tuyau à travers l'habitacle.
bon courage.
michel
bon courage.
michel
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Il faut faire passer un fil de fer en guise de tire-tuyau.
Thierry
Tof51
Ok, merci beaucoups les Espaciens.
Effectivement j'avais bien vu ce bouchon sur le collecteur et je m'étais dis que ca pourrait bien aller par là.
Et une info supplémentaire, une
Je cherche toujours un bloc compteur pour ceux qui en auraient un.
michel 92
salut tof 51
tu peut metre un bloc d'espace 1 turbo diesel ce sont les meme.
ca marche sans problème.
michel
michel
Tof51
Salut michel 92,
effectivement je n'avais pas pensé au série 1 car les fonds de compteurs ne sont pas les même d'aspect ce qui le rend un peu plus vieillot.
Est ce que tous les série 1 TD possèdent le compte tours et l'indicateur de turbo ? Ce serait de série sur tous ?
Tof51
Au fait !
J'oubliais, est ce que le bloc compteur est câblé exactement pareil sur le 1 ? Parce que celui de R19 est légèrement câblé différemment.
mihel 92
salut tof 51
oui le cablage de l'espace 2 est identique à celui de l'espace 1.Maintenent en ce qui concerne l'aspect
( je pense que ce qui te gênes c'est les liserés orange qui entourent les indicateurs sur la plaque noire.
) tu changes celle-ci par une unie et ça fera mieux,enfin les gouts et les couleurs
a plus
a plus
sébo
Tof51
oui effectivement, sur l'espace V6, pas d'indicateur de turbo et en plus compte tours différent
Pour le cablage Série 1 identique au série 2 c'est une bonne nouvelle.
Je me demandais aussi si les blocs compteurs de R19 série 1 ne seraient pas identique à celui de l'espace ????
Quand je le regarde (sur la R19 série) c'est un peu l'impression que ca me donne. Ce qui serait interressant également c'est que sur la R19 il y a l'indicateur de turbo il me semble.
ramiro93
Salut à tous alors le compteur 21 ça marche sur Espace ou pas?
Tof51
oui ca m'interresse toujours aussi moi
J'étais tombé sur une page sur internet où on voyait un bloc compteur avec l'ordi de bord sur Espace 2. Provenance ? Je dirais R19 16S ph1, ou clio 16S ph1, ou même peut être R21 2l Turbo.
Il se peut que ce soit sur un site allemand.
Allé les Espacien, soyez sympa on se remet au travail. Je cherche toujours un bloc pour le mien.
jean-bat
si ca t'interesse j'ai un bloc compteur d'espace td serie 2.
j'essaye de te faire une photo avant ce soir.
de memoire il a le compte tour le mano de turbo mais j'ai plus le compteur de vitesse et le journalier sinon il est complet avec la vitre.
Tof51
oui, pourquoi pas ! As tu eu besoins du compteur pour mettre sur un autre bloc ? Aurais tu le vieux par hasard ? Y a t-il le fond de compteur du compteur de vitesse manquant ?
En tout cas oui je veux bien voir une photo ce ton bloc.
Tof51
Au fait, j'oubliais, il est de qu'elle marque ce bloc ?
jean-bat
voila la photo
pour la marque c'est un veglia
par contre j'ai remis le compteur de l'autre que j'ai acheter
je prefere te prevenir j'ai acheter l'autre car le journalier du mien ne marché plus.
j'ai pu le negocier car le compteur ne marcher pas apparament il doit etre bloquer donc si tu veut le mettre il faudra rajouter ton bloc kilometrique
desoler pour la taille de la photo elle est geante
je viens de la prendre donc il est t'elle quel
