Direction assistée
Posté : 23 juin 2011, 16:55
par fab62
Salut à tous,
Depuis que j'ai mon espace 2.0i je trouve que la direction est beaucoup plus dur que sur le v6.
Quelqu'un peux-t-il me dire si c'est normal ?
Est-ce qu'il y a une option supplémentaire pour une direction plus simple en fonction de la finition ?
Pour information le 2.0i est un modèle de base de 98 et le v6 est un "the race" de 2001.
Merci pour les réponses. Fabien
Re: Direction assistée
Posté : 23 juin 2011, 21:15
par obobo
normalement oui car le V6 à une direction à assistance variable
à basse vitesse la DAV assiste environ 50% mieux par ex (j'avais eu entre les mains le rapport exact mais je le retrouve pas)
Posté : 24 juin 2011, 09:06
par fab62
Ok, merci pour la réponse. Je pensais qu'il y avait une vidange d'huile de direction assisté à faire.
En regardant dans toutes les factures depuis 1998, il n'y a aucune vidange de direction assisté de faites alors faut-il le faire quand même ? A savoir elle a 250 000 km et le moteur a été changé par rino à 140 000 km
Posté : 24 juin 2011, 11:15
par obobo
tu ne risque pas grand chose à faire ou à faire faire une vidange
mais c'est un peu particulier sur une DA
Posté : 24 juin 2011, 16:31
obobo a écrit :normalement oui car le V6 à une direction à assistance variable
Tiens tiens...
Je serais curieux de connaitre sur quelle fiche/revue tu as lu cela... provenance ?
Car jamais vu de DA variable sur l'Espace...
tu ne confond avec un autre modèle du losange ??
La différence est surtout due à la motorisation... le V6 a tellement couple que l'effet d'entrainer la pompe de DA n'a aucune incidence... par contre sur le 2.0...
Il suffit qu'en plus elle soit fatiguée... n'en parlons pas...
Une vidange ne fera pas de mal... surtout s'il y a eu de l'anti fuite de mis...
