cylindre 2 ne donne pas au ralantie fume blanc
Posté : 24 juin 2011, 07:49
par kaludy
bonjours , sousi avec mon espace turbo D année 1996 . suite a un changement de culasse le moteur démare sur trois pates et fume blanc , j'ais constaté que le cyindre 2 etait défectueux mes seulement au ralentie , foctionne en accélération mes fume blanc ,je présise que la culasse d'origine avais des injecteurs vissé celle que j'ais mis en place a des injecteurs a bride , j'ais controlé mes injecteurs il sont bon ,le préchauffage également avec un doute sur une bougie , mes je pensse que si il sagissait d'une bougie il ne fumerai que au démarage , présision il fume beaucoup moin quand le moteur et chaud .quelqu'un aurais t'il une idée du probléme ? je suis preneur de conseil . merci d'avance .
Re: cylindre 2 ne donne pas au ralantie fume blanc
Posté : 24 juin 2011, 10:51
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
et d'en tenir compte.21
Posté : 26 juin 2011, 11:32
par franzose
fait une présentation en règle et tu auras des réponses.Cique sur le bandeau rosé
Franzose
Posté : 29 oct. 2014, 22:33
par kaludy
Problème résolu , la pression de gazole n'est pas identique celons la pompe injection , c'est a dire les injecteurs a vis fonctionne avec la pompe adapté pour ce type d'injecteur , javais changer la culasse et les injecteurs a bride ne sont pas prévue pour fonctionné avec la pompe injection d'origine .
Posté : 30 oct. 2014, 00:32
par harry
Bonsoir. merci de ce retour.
Il ne manque plus que la présentation et je pense que la réponse à ton autre problème arrivera dans la foulée
Harry. A+
Posté : 30 oct. 2014, 00:50
kaludy a écrit :Problème résolu , la pression de gazole n'est pas identique celons la pompe injection , c'est a dire les injecteurs a vis fonctionne avec la pompe adapté pour ce type d'injecteur , javais changer la culasse et les injecteurs a bride ne sont pas prévue pour fonctionné avec la pompe injection d'origine .
.... merci du retour, c'est sûr que ça doit mieux fonctionner avec la bonne pompe d'injection.
.... mais renseigne ta signature et ton profil, ce sera un gros + pour le futur
.... tout est bien expliqué dans le bandeau rose au début de ce fil
