Page 1 sur 2
FILTRE ESSENCE ESPACE IV 2.0T 2002
Publié : 24 juin 2011, 08:14
par matgt
Heureux possesseur d'un espace IV 2.0T, je voudrais savoir ou ce trouve le filtre à essence et quand faut’ il le remplacer ?
Merci d'avance,
Re: FILTRE ESSENCE ESPACE IV 2.0T 2002
Publié : 24 juin 2011, 11:07
par tonym
les versions 165cv se trouve dessus le reservoir et il faut le tomber .c'est renault meme qui me l' a dit
Publié : 24 juin 2011, 11:22
par matgt
Ok, merci pour ta reponse,
C'est quand même compliqué pour changer un filtre.
Slt,
Publié : 25 juin 2011, 01:13
par tonym
ben oui , ils n'y ont pensé seulement en 2006 ou 2007 quand le moteur fait 170 cv. et la il est coté du reservoir, position normale d'un filtre à essence.
Publié : 27 juin 2011, 11:34
par manucourt
Il n'y a pas de filtre a essence a proprement dit sur le 2.0T.
La pompe a essence est munie d'un filtre longue duré.
En cas de colmatage il faut changer toute la pompe. Mais normalement c'est prévue pour tenir un certain temps.
Publié : 27 juin 2011, 12:58
... pas étonnant alors que les coûts d'entretien soient importants sur cette génération de véhicule
Publié : 28 juin 2011, 12:12
par manucourt
pour instant le cout d'entretien est relativement faible pour moi.
par ex:
Disque + plaquette 100€
Changer la pompe a essence c'est pas de l'entretien c'est une panne lol
Publié : 28 juin 2011, 13:24
.... si la panne comme tu dis est provoquée par le colmatage du filtre intégré, ce n'est vraiment pas une solution technique optimisée pour diminuer les coûts
.... pour ma part j'inclus toutes les dépenses dans les coûts d'entretien de mes véhicules, y compris les pannes
Publié : 28 juin 2011, 13:51
par manucourt
oui moi aussi mais on ce défend comme on peut .....
Publié : 28 juin 2011, 23:52
par tonym
manucourt a écrit :Il n'y a pas de filtre a essence a proprement dit sur le 2.0T.
pour le mien y en a bien un et il faut demonter le reservoir pour le placer. et c'est pas toute la pompe qui faut changer. d'ailleurs je l'ai encore et je ne l'ai pas fait changé.
et c'est renault (carrement la suc) meme qui me l'a expliquer.
Publié : 29 juin 2011, 12:48
par manucourt
pas de filtre sur les 165 je poste le MR dé que je rentre.
Il y a bien un filtre mais pour les 170 comme dit plus haut.
Publié : 01 juil. 2011, 20:32
par tonym
je peux essayer de faire une photo du filtre de mon 165cv que j'ai acheté chez renault.et il se change tout les 240 000 km. je ne l'invente pas.
et de plus j'avais donné ma carte grise pour la specification du vehicule ( avec l'immatriculation ils savent de suite quel modèle c'est et quel montage il faut).
mais ce filtre il n'est pas visible , il faut demonter le reservoir pour le voir au contraire du 170 cv qui est à COTE du reservoir.
toute ces specification sorte de chez la succursale de renault Montpellier (la suc pour les intimes)
Publié : 04 juil. 2011, 13:49
par manucourt
Je ne dit pas que tu invente au contraire, ça m'intéresse vraiment car j'aimerais bien changer mon filtre a essence mais je ne trouve aucune info Renault qui donne des information sur un filtre au dessus du réservoir.
Voici ce que dit la MR:
Publié : 04 juil. 2011, 20:15
par tonym
la tu regarde pour le f4r qu'en est il pour le f4rt?
je donne la reference renault au cas ou (attention je l'avais pris en motrio) 86 71 017 076
et ca ressemble en rien de ce qu'il y a sur la photo.
Publié : 05 juil. 2011, 09:26
par manucourt
Le f4rt est inclus dans cette partie. (JK0D)
j'ai déjà commandé ce filtre a essence mais pas d'endroit pour le mettre sur l'espace
contrairement au scenic qui a aussi un F4R et un beau filtre.
Publié : 05 juil. 2011, 10:42
par tonym
attention c'est JKOB pour la boite manuelle
Publié : 05 juil. 2011, 12:42
par manucourt
oui aussi mais la mienne est une JK0D c'est pour ca
(c'est une boite manu)
Publié : 04 mars 2014, 20:40
par tomax
Est ce que quelqu'un aurait une photo de l'emplacement du filtre à essence externe des 170cv?
je n'arrive pas à le localiser et j'aimerais le changer.
Publié : 04 mars 2014, 20:54
par pontiac
Tout est dit dans ce sujet... bien le relire en entier et pas en travers !
Publié : 04 mars 2014, 21:26
par tomax
A coté du réservoir tu le places ou?
car c'est vaste quand meme..
j'ai regardé sous le véhicule mais j'ai rien identifié de rond et avec une durite qui rentre et une durite qui sort
d'ou ma question
Publié : 09 mars 2014, 19:39
par tomax
SVP
Publié : 12 mars 2014, 11:45
par tomax
Précision sur un 2006 phase 2 le 2.0 donc 170
j'ai re regardé mais la je vois tjs rien
Publié : 12 mars 2014, 15:34
par Pilou29
Si çà peut t'aider c'est le numéro 9
Publié : 14 mars 2014, 07:05
par tomax
oui merci
donc milieu avant du reservoir
je vais looker ca aujourd'hui
j'avais regardé deja cet endroit porutant
Publié : 13 mai 2014, 22:06
par tomax
Bon alors
je re re confirme
je ne vois rien dessous :'(
solution je vais louer un pont pour faire ma vidange, je vous ferais une photo
